标题: 宏基4552开机掉电 [打印本页]
作者: lyflyb    时间: 2013-3-17 21:16
标题: 宏基4552开机掉电
客户送修一进水本,待机0.005,按开机键跳到0.28掉电,换过南桥,还是一样,测南桥附近电容对地阻值17,应该是有短路的地方,求大侠给点思路,无图纸
作者: woiy    时间: 2013-3-17 21:48
是不是少电压啊,对电压打阻值。。0.28肯定是电压问题。。南桥0.17阻值也算正常的
作者: 我锋我有型    时间: 2013-3-17 22:31
这个应该是有电压没有出来吧?
作者: 49154493    时间: 2013-3-18 07:58
确实应该是电压没出来 保护了!
作者: lyflyb    时间: 2013-3-19 15:15
经查北桥供电芯片PGOOD引脚待机就有2V电压,按开机键后电压变成0,是芯片坏掉了吗
