标题: 拆东墙补西墙的办法 [打印本页]
作者: 马王子    时间: 2013-3-17 21:02
标题: 拆东墙补西墙的办法
今日接修一台联想显示器,故障为开机正常,只是显示无信号输入。
测量电源板各组电压均正常,由于屏幕能够显示无信号输入,所以将故障范围锁定在主板。
刚打算顺藤摸瓜,居然在VGA输入端子跟前有一三极管已明显烧焦,用风枪将其吹下后,测量板级之间阻值,发现非常小,于是只好继续往前查,最后发现是前级的2个6脚IC(2只mos管压缩的)出故障了,但是手头没有该配件,将报废板翻了个底朝天也未找到型号一致的。
一不小心发现该主板DVI输入端子那有2只该IC,联想到用户根本不会使用这个DVI接口,于是将这2只拆下装给VGA电路,又找了一只H1A将烧焦的管子代换。
试机一切正常,或许我的做法龌龊,或许我的手法稀烂,但是我坚信只要修好,咱们都是好同志。
作者: woiy    时间: 2013-3-17 21:06
哈哈,好样的。。没办法的办法
作者: KDEWINF    时间: 2013-3-17 21:12
能修好就行了
作者: diaoxm    时间: 2013-3-18 13:20
能修好就行了
万一那天客户要用DVI,又可以给他修了噻。
作者: cs247007856    时间: 2013-3-18 13:44
用dvi接口的很少 没事的
作者: leizhiqiang    时间: 2013-3-18 14:29
还不错  修好久是道理
作者: じ☆ve利    时间: 2013-3-18 14:35
有些东西是很难找,楼主就地取财,不错哎呀,
作者: 星诚维修    时间: 2013-3-18 15:25
能用就行了
