标题: 经典修复梅捷主板,申请再次加精! [打印本页]
作者: 743624871    时间: 2013-3-17 20:56
同行发来一块板让给修下 ,说在别家没修好。我看了一下,板子成色很好,很有维修的价值。晒下板子全貌
测试板子没短路和明显故障。上U测试发现没有复位。按照以前的经验先测cpu供电0v。问题比较明显。于是又测量其他供电,发现供电也都正常。具体哪些供电在这里我就不做详述啦 ,捡重点的说。然后打开rt8802a的pdf文件
测量1脚有1.3v的开启电压,12DVD供电正常。打vid对地阻抗也正常。测试pwm1-5正常发出到rt9605
测试boot电压也有 vcc也有。看上家把上下管 和2个供电芯片都给换过。怕上家没换好 我有找了2个供电管理芯片上去,CPU供电还是出不来 。没办法用最笨的方法,挨个把对地阻抗打了个边也没有发现有任何异常。当时那个头疼啊@!后来猛然一想自己虽然测试vid的对地阻抗但是电压还是没有测试的,会不会是电压的高低电平不对导致的vid异常只是供电出不来。马上上电测试,这是真相终于浮出了水面,哈哈!vid0-6 全部为高电平 因为vid-sel是接地的 根据rt8802A的技术资料当vid-sel接地时vid7是不用的有图为证
因为没有图纸,所以跑点路维修。结果查了一通也没能找出使VID异常的原因。但是活人不能被尿憋死你说是吧!{:soso_e113:}  于是根据动手改VID的高低电平将VID0和VID3 飞线接地,
cpu供
电顺利产生!上CPU顺利点亮有图为证 哈哈!!特别提醒:大家看后觉得好的记得加分啊 也不枉我打了这么多的字!{:soso_e113:}
作者: 743624871    时间: 2013-3-17 21:24
不会吧?没人回复
作者: yu0481    时间: 2013-3-17 21:55
不知道耐用不
作者: 飞越/电脑    时间: 2013-3-17 21:58
这板有可能是CPU座子 空焊接了
作者: 午夜情怀    时间: 2013-3-17 22:09
楼主你只是找到了不跑码的原因啊,具体的故障点还是没有找到吧?
作者: hello6219    时间: 2013-3-17 22:24
同意楼上说的,VID异常,CPU座子虚焊或者北桥虚焊了吧
作者: 杨靖    时间: 2013-3-17 22:51
修好就是能力,支持加心动
作者: wzx2012    时间: 2013-3-17 23:01
此主板的io什么型号的,有的主板io上有vid控制脚,我遇到过,测了半天最后换io完事
作者: guofenren    时间: 2013-3-17 23:47
已加分,我想问下,你怎么知道这个U用的是1.30000V?这个是怎么查的?
作者: zhujingboy    时间: 2013-3-18 00:01
楼主的山寨水平真的不孬
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-18 00:05
换不同的CPU就不行了,,,
作者: 囧囧侠    时间: 2013-3-18 08:13
好帖子,亮瞎了我的眼,我想知道楼上问的问题
作者: whb713    时间: 2013-3-18 09:17
这就是经验啊..呵呵..问题说说..
作者: papo    时间: 2013-3-18 12:31
主板飞线耐用性不可靠啊,问题还是没有查出来
作者: dyjs    时间: 2013-3-18 12:55
这块板VID信号可能与IO相连,IO出问题了才可能出现这种 情况,当然不排除CPU座空焊了导致没有拉底!
作者: GDPC007    时间: 2013-3-18 13:27
楼主还是比较细心的,换了是我,妹的换几个芯片不行就放倒了,哪有空去查VID。。。问题解决收到钱就OK啦
作者: fsl69    时间: 2013-3-18 18:01
这样做可能会烧U哦
作者: 743624871    时间: 2013-3-18 18:21
飞越/电脑 发表于 2013-3-17 21:58
这板有可能是CPU座子 空焊接了
压过座子不行
作者: 743624871    时间: 2013-3-18 18:22
io具体型号没看
作者: 743624871    时间: 2013-3-18 18:24
找个好的g31的板子量的
找个好的g31的板子量的
作者: 743624871    时间: 2013-3-18 18:36
就差换io了座子我用手压过了  太忙了就没研究了
作者: 743624871    时间: 2013-3-18 18:38
恩  没图纸也就没时间细查
作者: 743624871    时间: 2013-3-18 18:45
fsl69 发表于 2013-3-18 18:01
这样做可能会烧U哦
没事的关关键你要看好芯片设计图纸
作者: shitianzhu1988    时间: 2013-3-18 18:52
维修最重要是收到钱
作者: 炎黄科技    时间: 2013-3-18 19:55
佩服楼主的技术
作者: hssd    时间: 2013-3-18 20:15
没有CPU供电的话,VID高低电平组合是必查的呀.
作者: cs247007856    时间: 2013-3-18 22:40
哟西  经验之谈啊  学习了
作者: 丑的拖网速    时间: 2013-3-18 23:07
解码器坏了?
楼主脑子够灵活·懂得变通·呵呵·
作者: 有毒男人    时间: 2013-3-18 23:26
楼主,我想请教一下,我有一块板,U供电芯片也是RT8802,打VID5   (34脚)对地了,拆掉RT8802也是对地,这个怎么解释呀,板子故障时插小四接口供电就保护!
作者: 15071354008123    时间: 2013-3-19 12:29
高手高手高高手
作者: syyjg198066    时间: 2013-3-19 12:48
写的  好.............
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-3-19 13:30
这种维修方法算是见识了。呵!期待楼主能找到真正原因,全面解决 !加油!
作者: lizhenhe    时间: 2013-3-19 16:02
会不会是CPU的VID有问题了。
作者: 主板进修者    时间: 2013-3-19 20:04
我有个疑问,第一:不同的CPU会识别不同的电压,第二:单/双核的U的VID不一致,会不会导致保护呢?有点疑问。。。
作者: 扬帆起航    时间: 2013-3-19 22:55
楼主你牛,这样直接改VID也可以
作者: cslxh2006    时间: 2013-3-20 09:09
确实是一个快速解决问题的办法。
作者: 开子    时间: 2013-3-20 10:14
搞不好 会烧cpu的哦   hEHE
作者: tanxinyu    时间: 2013-3-20 12:17
不太喜欢这种维修方式!!!!!!!!!
作者: 冷酷到底    时间: 2013-3-20 12:31
VID0和VID3为什么要接地?
VID0和VID3为什么要接地?
作者: 航睿电脑    时间: 2013-3-20 12:44
到底哪里坏了呢。
作者: scx    时间: 2013-3-20 12:49
现在不上CPU也会出电压了。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2013-3-20 12:49
耐用吗,怕会返修
作者: 807785687    时间: 2013-3-20 14:49
可以 楼主 阻抗那么才算正常   具体是打那些地方的阻值
作者: zxh1006    时间: 2013-3-20 15:27
我有一块一模一样的主板 是卡LOGO  南桥都换了  声卡 网卡 COM口 BIOS  都搞过了 还是卡LOGO
作者: 弯刀    时间: 2013-3-20 16:54
IO的可能性比较大。
作者: zw290632628    时间: 2013-3-20 17:52
既然都查到了问题怎么要那样修喃
作者: zhuduoliang    时间: 2013-3-20 23:39
应该是EC坏了
作者: aguo123    时间: 2013-3-21 07:36
没有办法的情况下也是种维修方法.
作者: zdd89    时间: 2013-3-21 09:23
DIY专家,这样改的VID信号都可以 哪天U坏了 不知换了个U还行不
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-3-21 10:23
我有几块这板子都没修好,晚上参考楼主的看看
作者: 严亚东    时间: 2013-3-21 10:48
希望客户不换U吧
作者: 小刘师傅    时间: 2013-3-21 11:19
这办法不错,解决就好了,
作者: yzy7226870    时间: 2013-3-21 16:15
很给力啊{:soso_e130:}
作者: 会员523445    时间: 2013-3-21 21:11
应该是联阳或者精拓的IO,也许仔细查IO或者IO周边设备可以找到原因
作者: 我心如水!    时间: 2013-3-21 21:41
最好是能查到 是那里拉低了电压就好了,顶楼主
作者: 龙杰电脑    时间: 2013-3-22 08:49
我这也有很多这些板,受教了
作者: wow之窗    时间: 2013-3-22 09:11
VID高电平,会不会和其它脚想通了,如果强制拉低,不会影响其它路么?
作者: 2xiejin    时间: 2013-3-22 10:22
虚焊了多,晕死。。。。。。。。。。。。。
作者: he伟    时间: 2013-3-22 10:35
修改电路会节约很多的维修时间,就是不知道他对板子有没有影响。
作者: liuguochang    时间: 2013-3-22 10:53
很大可能这个VID是IO控制的!!楼主这种方法只是一个暂时的解决方案
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-3-22 11:49
这个样子的板子,没有卖相了
作者: feinimoshu    时间: 2013-3-22 12:05
迫不得已的维修方法。
作者: 此生此人    时间: 2013-3-22 12:15
梅捷这款主板  VID确实是IO控制的
·以前修过很多块了··而且这个主板IO 特别爱坏···但是有时候放在其他主板 它也能用 ··
作者: 尽人事知天命    时间: 2013-3-23 10:04
这就是最快的速度吧。
作者: xzrj888    时间: 2013-3-23 10:37
新人没分,看完回贴
新人没分,看完回贴
作者: 诚实-维修    时间: 2013-3-23 11:45
学习了.非常不错.
作者: rhm123    时间: 2013-3-23 15:25
虽然问题没找到,提供了一种思路。不知有没更好的办法?
作者: zhaoyang2012    时间: 2013-3-23 16:08
zhujingboy 发表于 2013-3-18 00:01
楼主的山寨水平真的不孬
你怎么知道是山寨的啊?
作者: 天天显卡维修    时间: 2013-3-23 19:37
这种修法收钱都会手软!
作者: 869244    时间: 2013-3-23 20:05
牛人啊,,,跪拜。。。
作者: 众信电脑维修    时间: 2013-3-23 20:06
这样换个CPU不是不能用了吗?
作者: 攻芯    时间: 2013-3-23 22:33
比我厉害多了  学习了
作者: chp    时间: 2013-3-24 08:25
学习了
作者: 蔡青铜    时间: 2013-3-24 09:23
很给力 能怎么修板真好, 以前和楼主一样,现在店里忙了,十五分钟不能搞定的板 直接仍了 唉唉~~
作者: 真巧我是种菜    时间: 2013-3-24 09:32
看不懂,深奥
作者: 阳光2008    时间: 2013-3-24 09:56
不赞成这种维修方法,好想月胼哥来发表一下意见!
作者: 河北邢台    时间: 2013-3-24 10:43
神贴是必须跟进的,工作条件查的很全啊
作者: wangpping000000    时间: 2013-3-24 11:33
能修好就行。就不知道能不能用的住了
作者: qdc168    时间: 2013-3-24 12:18
学习了,慢慢进步
作者: 大情圣    时间: 2013-3-24 13:31
修多了就可以把板随心所欲,不会的就只能眼巴巴的看着。修      不      了
作者: siner    时间: 2013-3-24 16:54
其实AMD不上U都能有供电,和这个道理差不多
作者: qq729048946    时间: 2013-3-24 17:09
这样也行 ,厉害
作者: 长春居士8    时间: 2013-3-24 17:10
学习了
作者: 15071354008123    时间: 2013-3-25 08:54
有1.3的开启电压怎么会是正常的
作者: ishare    时间: 2013-3-25 09:27
楼主技术很强大啊,学习了!
作者: 史登科    时间: 2013-3-25 13:56
5脚 DVD 正常是多少电压啊?  我的同样的板子5脚只有1.3V   是不是太低啊?
作者: 锦棠    时间: 2013-3-25 14:17
743624871 发表于 2013-3-18 18:24
找个好的g31的板子量的
楼主也辛苦了.这牌子用料差啊,我就有朋友在售后部搞维修,买主板多花几个钱还是值的.
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-4 07:04
经验和理论一样重要啊
