标题: DELL装不上系统的怪问题? [打印本页]
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-17 20:52
标题: DELL装不上系统的怪问题?
DELL 小本BCN92046装不上系统
客户拿来说要装系统,先用U盘进PE,换了几个U盘都是在要进PE的滚动条哪里蓝屏,有一些是一点某个PE就蓝屏了,换了外界光驱可以进PE,GO完释放就蓝屏,进DOS安装,报警:
warning:the high memory area (HMA) is not available
additional low memory (below 640k) will be used instead.
进BIOS里面看内存能到识别到,大小也是正常的啊,这板内存是焊上去的,,,真无语,
看上面的英文是说内存太低了。。也把硬盘全格了再分,还是一样不能安装,网上也说了一些试了下没什么效果,硬盘是小盘,也没那个接口接别的电脑上去,不知道有什么办法,电脑确定硬件应该是好的。。。。给点意见
作者: woiy    时间: 2013-3-17 21:00
换一个PE试试吧。。是不是客户搞了什么才这样子的。。要问清楚因由
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-17 21:10
同行拿来的,几个同事的几个版本的PE都换过了,真他娘的无语,主要是想弄明白为什么。。不然懒得弄
作者: woiy    时间: 2013-3-17 21:44
同行,是不是他们搞过什么的,是不是刷过BIOS的。。。这些、、、
作者: mjh0755    时间: 2013-3-17 22:22
拆硬盘装啊
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-3-17 22:27
找个转接口挂台式机上不行么
作者: 马啊    时间: 2013-3-17 23:31
不能用ghost版的系统,直接用安装版装,就ok了,这机器还不能用驱动精灵等驱动安装软件。
