标题: 精英L4S5MG/GX 故障(通病) [打印本页]
作者: 本本天空    时间: 2008-8-27 17:34
精英L4S5MG/GX 故障(通病): 开机时反复重启(有显示),几分钟后复位灯常亮,测CPU无供电, 内存1.25V供电芯片发热,1.25V供电变成0.75V,芯片发热.有显示时,所有电压都正常; 换过RT9237,RT9173故障不变,这种故障的板接过几块都没有修好,不知是不是北桥挂了.请修过此故障的板的高手指点一下.
作者: 老康维修    时间: 2008-8-27 17:35
cpu座的问题,我就说这么多了。
作者: 本本天空    时间: 2008-8-27 17:54
原帖由 老康维修 于 2008-8-27 17:35 发表
cpu座的问题,我就说这么多了。
带灯测试座测过座子应该没有问题,再焊一下试试,谢谢.
作者: 十万个V什么    时间: 2008-8-27 18:01
上测试座的时候左右上下要使劲晃晃,这种问题多半都是座存在虚焊
作者: 精艺店    时间: 2008-8-28 10:27
你摸网卡汤吗?它坏了也有可能哦
作者: 吐血民    时间: 2008-8-28 13:37
通病确实就是CPU底座问题,多数加焊即可
作者: 本本天空    时间: 2008-8-28 18:58
原帖由 吐血民 于 2008-8-28 13:37 发表
不上CPU,RT9173照样发热,电压0.8V,座子检查过,应该没有问题,我怀疑南北桥的问题.
作者: 基地工程师    时间: 2008-8-28 19:04
加焊吧!楼上几层都说了。今天我也在修板子。478个针我全扎了一遍。可累死我了。能跑码了。就是做不了系统!!
作者: 天之娇子    时间: 2008-9-26 14:37
标题: L4S5MG 常见通病
原帖由 本本天空 于 2008-8-27 17:34 发表
精英L4S5MG/GX 故障(通病): 开机时反复重启(有显示),几分钟后复位灯常亮,测CPU无供电, 内存1.25V供电芯片发热,1.25V供电变成0.75V,芯片发热.有显示时,所有电压都正常; 换过RT9237,RT9173故障不变,这种故障的板接 ...
有朋友说是CPU座子问题,座子好好的,就算虚焊了,会导致9173发热吗?超疑问。!!!!
我个人认为是北桥的问题导致发热的。
作者: 天之娇子    时间: 2008-9-26 14:46
没有高手指点的话,我顶,我不吃饭也在线顶,一直顶。
作者: 天之娇子    时间: 2008-9-26 15:27
我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶我再顶
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-26 15:47
“几分钟后无主供电”: 换一下场管和电源IC,再查查电源IC的EN脚电压。
作者: 懒的理你    时间: 2008-9-27 13:10
一般也就是CPU座子虚汗引起的,导致9173发热..
作者: 夜归人    时间: 2008-9-27 23:20
同意楼上的,又学到东西了
作者: 贺金明    时间: 2008-9-27 23:24
标题: 更换8705和75732
更换8705和75732,多数是这个故障,
作者: 名扬花鼓    时间: 2008-12-4 18:46
顶上来。。。。。。。。。。。。。
作者: 精艺店    时间: 2008-12-4 19:14
看看9173的图对照着量下阻值,看有短路的没
作者: 主板狂    时间: 2008-12-5 01:12
到底是什么问题啊,我就是想不通,CPU座子虚焊了会上9173发热啊,要是我见到此板,不管修不修起,就按高手说的,加焊子试下就懂了,等待本本天空加焊成功啊.
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-10-5 15:55
此板北桥供电没有会导至9173发烫~~
作者: 小马哥哥    时间: 2009-10-5 17:31
别要老是觉着那个芯片热。就怀疑它坏了。把内存供电修出来。应该好了。不是才1.多V吗。先修内存供电吧。
作者: 东泽主板    时间: 2009-10-5 21:49
学习的好地方啊!!!!!!
作者: 专业维修    时间: 2009-11-8 10:21
懒的理你 发表于 2008-9-27 13:10
AM2-940CPU底座虚焊
RT9124 RT9199 也会发热!?
作者: 学习_为主    时间: 2009-11-8 19:44
试着先修内存供电 , 主板上有没  IT8282M
作者: 徐克前    时间: 2009-11-8 20:06
技嘉主板,有很多都是这问题,也不只是这个板子,如:81845G,81R等,都是内存部分IC、MOS管发烫。有的换了就行了,有的不行,还有一个是换了CPU就OK,在修不好可能就是CPU座,你量下拉杆对着你最上面倒数第4脚有无1。2V的电压
作者: TOM    时间: 2009-11-8 20:23
精英的板CPU板虚焊很正常
