标题: 联想W700保护隔离分析(跟IBM的有点相似) [打印本页]
作者: 秋天协奏曲    时间: 2013-3-17 18:22
1、当插上电源适配器,20V经过保险F2后改名为DOCK_PWR20_F
2、DOCK_PWR20_F一路经过D10更名为VREGIN20。然后VREGIN20送到BD4176KVT(U163)
3、网上找不到BD4176的数据手册,查迅维网相关帖子,得知VREGIN20加在BD4176的59脚作为供电,芯片  BD4176的61(VCC3SW)脚输出VCC3SW。VCC3SW给RTC电路供电
4、DOCK_PWR20_F另一路经过D119、R5039给MAX8765的DCIN供电,然后还经过R5038、R5041分压给MAX8765的ACIN检测适配器。检测到适配器插入后,ACOK输出-EXTPWR,作为适配器已检测到的信号。
5、-EXTPWR边接到BD4176的3脚,BD4176的2脚输出低电平DISCHARGE,当使用电池的时候DISCHARGE信号为高电平
6、此时BD4176的46脚(-PWRSHUTDOWN )被VCC3SW上拉
7、-PWRSHUTDOWN为高电平,Q79导通,Q51的G极被DOCK_PWR20_F上拉也导通,Q34的G极电压由20V经过R143、R145分压得到一个相对低电平,此时Q34导通,20V到经过Q34到过CV20
8、由于此时CV20经过Q36(N管)的体二极管到VINT20,此时Q36的G极不受控,经过体二极管注过的电流很小
9、VINT20经过自举升压电路,升压后的电压28V给DCIN_DRV。此时DCIN_DRV 28V足以使Q36完全导通
10、保护隔离电路工作完毕
今天一天休息,闲来无事,所以就发个帖子。本来想写完整时序的,但后面的不知道怎么表达。自己还没有融会贯通,脑子比较乱,我想我就算写出来了,大家可以也看不懂,所以就先到这里了。
有错误希望大家指出来,老鸟别笑我,我是刚学的。
图太小看不到大家可以下载下来观看
大家给我加点下载分,加分不扣你的分,每天可以免费加分的。
联想W700 N-NOTE 07247-1-0626-2100-FINAL.pdf (1.71 MB, 下载次数: 23)
