标题: 华硕F83T主板进水维修实例 [打印本页]
作者: getpower    时间: 2013-3-17 18:07
标题: 华硕F83T主板进水维修实例
一台华硕F83T电脑,客户描述为进水。
仔细查看主板,发现进水点,已明显有腐蚀现象了:
图一:
清理干净后,插电源发现待机电流为0.069A
图二:
PU8701发热,其17脚输出电压端VREG5本为5V,现测量为3V左右,后级电路拉低了此电压。
加电压至此路电压之上,发现PU8501微热,排查电路发现PD8502的3脚阻值100左右,
图三:
暂时取下PD8502,VREG5恢复为5V。显然PU8501损坏,更换PU8501后待机变为0.025V左右。
再次测量PU8501各测试点:
图四:
+5VA电压恢复+5V,+1.2VSUS电压输出正常,SUS_PWRGD信号也正常了。
作者: 史登科    时间: 2013-3-17 21:00
你是直接在输出上加5V电压吗?  电流你调的多少啊?先调到最低  然后慢慢往上加电流?
作者: 46404697    时间: 2013-3-17 21:03
腐蚀不算严重,修起来就不那么头痛
作者: zhaobinjim    时间: 2013-3-17 21:24
怎么没有结果了啊
作者: 182187035    时间: 2013-3-17 21:47
只要没有烧很多地方还是比较好修的~~
作者: 月饼    时间: 2013-3-17 22:01
二极管后端短路的,容易忽视。楼主技术不错!
作者: 维修新人-H    时间: 2013-3-18 00:05
你是直接在输出上加5V电压吗?  电流你调的多少啊?先调到最低  然 ...
既然是输出5V的,那么这里加电最高也只能5V,高于此电压,后面与这相连的芯片都会烧的!
作者: f170511381    时间: 2013-3-22 17:12
后面有短路,那你电压是慢慢加上去的吗,不然此线路短路,你电压不 〉5V 此线路是不可能有5V电压的
作者: 哈就    时间: 2013-3-22 17:33
这种发热的故障比较好处理
作者: wgy130    时间: 2013-3-27 21:47
新手路过!
