标题: GA-G41M-ES2L跑ce [打印本页]
作者: 锦棠    时间: 2013-3-17 17:19
标题: GA-G41M-ES2L跑ce
这主板开机就跑CE,一般就是内存不过,测一下内存供电偏了,1.8V变成2.5V.量内存供电线路,是RT8105和K3918组成的.
输入12V,5V都正常.测RT8105各脚,发生第6脚对地只有4欧.这个管理电源IC坏了,一般烧坏IC都是外围的电阻坏了造成的.后发现D10连接RT8105,5脚的2R2电阻变大成40阻.手上没有RT8105,就是旧板上拆RT9214和电阻代换.上电测内存电压1.8V.谢谢网友提供图纸.
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2013-3-17 18:38
内存供电时钟
