标题: Acer 4650笔记本掉电,如何下手维修? [打印本页]
作者: aliven    时间: 2013-3-17 16:58
我对模拟电路有一定了解,最近把在隔壁矿坛买的故障泰克2465,300MHZ的示波器修好了,电脑也用了很多年了,但对硬件的维修还是小小白,我自己的ACER4650坏了好久,想自己试手维修,一直忙于其他事情就丢一边了,现在有些空闲时间,就向各位老师边请教边学习。
故障现象:偶尔开机能触发,可以进到WINXP运行几分钟,或者是到检测画面,然后就掉电,就再也不能启动了,把电脑放一两天后,又能启动一次,把主板拆下来在电源中串接入电流档,待机电流只有7.7ma,按启动键只在7.9ma跳动一下。
    我对主板硬件确实很白菜,也看了一些书,但还是不知从何下手,望哪位老师能指点指点,哪位有图纸也希望能提供一下,谢谢!
目前手上有的仪器:GFG-8016G 2M函数发生器,NFC3165 1G频率计,cs4025 20M示波器,泰克2465 300M示波器,这些都是淘的坏机修好的,万用表等,准备再淘一台坏的电源来修。
补充内容 (2013-4-9 12:31):
换掉5V的AO4912修好掉电问题,笔记本已经修好了,数字万用表的大电流冲击保护导致电压跟不上,总结经验是修电脑还得用维修电源,串联万用表看电流跳变,容易出现不必要的误判。
作者: yangzhuang    时间: 2013-3-17 17:14
楼主的修复能力很棒啊    笔记本电路的话 不是一时半会就能明白的  建议先听听基地的远程课   会有很大收获哦
作者: aliven    时间: 2013-3-17 17:35
yangzhuang 发表于 2013-3-17 17:14
楼主的修复能力很棒啊    笔记本电路的话 不是一时半会就能明白的  建议先听听基地的远程课   会有很大收获 ...
谢谢指点。
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-3-17 17:55
看看CPU边上的电管有虚汗没
作者: 逆风的翅膀    时间: 2013-3-17 18:00
我建议楼主改行维修示波器万用表电源这些维修工具吧,你想想从淘宝买坏的示波器修好在挂到淘宝去卖多大的利润啊!
作者: cs247007856    时间: 2013-3-17 18:06
笔记本查时序就好修了
作者: aliven    时间: 2013-3-17 18:20
蓝调Lee. 发表于 2013-3-17 17:55
看看CPU边上的电管有虚汗没
测量CPU背面中间的电阻处的电压有5V,目测CPU周围电阻电容没有虚焊。
作者: 百帮电脑    时间: 2013-3-17 18:30
掉电的问题比较难修,只有慢慢修了
作者: aliven    时间: 2013-3-17 18:37
逆风的翅膀 发表于 2013-3-17 18:00
我建议楼主改行维修示波器万用表电源这些维修工具吧,你想想从淘宝买坏的示波器修好在挂到淘宝去卖多大的利 ...
这只是我的业余兴趣爱好,还没想去赚钱,笔记本也是自己要经常用,有这些工具也想提升一下,谢谢指导。
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-17 18:45
这种板CPU供电好虚焊是通病,你可以试试
作者: aliven    时间: 2013-3-17 19:01
cs247007856 发表于 2013-3-17 18:06
笔记本查时序就好修了
看了论坛里关于笔记本的时序帖子,云里雾里的,上面这个集成是时钟芯片吧,下面的应该是时钟晶振,14.318MHZ,测量两端没有波形输出,晶振没启振,谢谢!
今天开机后进到下面的画面就掉电,就再开不了机了,以前还能进系统工作几分钟。
作者: aliven    时间: 2013-3-17 19:40
帖子编辑一下还要经过审核啊。
作者: GUOXIAOLUO    时间: 2013-3-17 19:41
同意楼上的,先加焊CPU供电试试。
作者: aliven    时间: 2013-3-17 19:45
笔记本查时序就好修了
上面的是时钟芯片,下面的是14.318MHZ晶振,现在不启振,两端没波形和电压。
这是今天启动到这里就掉电了,就再不能启动了,以前还能进系统运行几分钟。
作者: aliven    时间: 2013-3-17 19:48
好的先加焊一下,谢谢!
作者: 182187035    时间: 2013-3-17 21:43
修好了没有呢~~~~
作者: 王国WANG    时间: 2013-3-17 21:49
供电不良,时钟芯片耗电大,要查供电,你有一神器在,还怕查不出来!
作者: 我锋我有型    时间: 2013-3-17 22:25
楼主是个能折腾的主!呵呵。
作者: woiy    时间: 2013-3-17 22:41
掉了又开不起来的,应该不是IC空焊那么简单了吧
作者: aliven    时间: 2013-3-17 22:47
找了好久电路图,查到了ACER4650的结构指引说明书,原来与4150的主板是一样的。
作者: aliven    时间: 2013-3-17 22:57
刚在论坛上找到了4150的电路图,先研究一下电路图。
作者: sgzyh2003    时间: 2013-3-17 23:30
楼主修好后,把维修过程写上来,让我们也学习下。
作者: aliven    时间: 2013-3-18 16:29
昨晚研究了电路图,检测开机键电路,无3V电压,今天上午没时间,现在有开始,刚才又通电,待机电流到83.7ma,又正常了,赶快测3V和5V电压,大概5分钟又掉电了。
这是3V / 5V / 12v电路
测量PC63的正极,电压为3.2V,正常,掉电后电压就没有了。
测量PC68的正极,电压只有4.3V,应该为5V,不正常,怀疑有问题出在5V电路上,掉电后5V电压没有了。
测量12V电压正常,正要拍照,又掉电了,电压没了。
作者: aliven    时间: 2013-3-18 16:41
有待机电流时,PC68 150UF的电容有些微热,PC63和PC68是3V和5V的滤波电容,一般不应该发热吧,请问一下各位老师,这两个电容失效的几率是不是很大?万用表在线测不出来。
作者: 开子    时间: 2013-3-18 16:45
先检测温度
作者: aliven    时间: 2013-3-18 16:53
开子 发表于 2013-3-18 16:45
先检测温度
请问检测什么部分的温度?现在掉电后就一直没有待机电压了,要过几个小时或一天又才能启一次。
作者: rqlzb    时间: 2013-3-18 16:56
装备这么好,不做维修,太可惜了
作者: ab9993    时间: 2013-3-18 17:31
掉电的问题比较难修
作者: aliven    时间: 2013-4-1 23:22
把两颗4912场效应管拆下来,测量阻值,两颗不一样,买零件花了些时间,换上两颗4912,掉电的问题解决了,3V,5v,2.5V,12V电压都正常,装上CPU和内存,按开机键已经能启动,时钟晶振启振,CPU风扇能正常工作,现在的问题是,插上显卡板或者是硬盘,再按开机键,就启动不了,按一下电流跳变一下,风扇转一下,请问是哪部分问题?
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2013-4-1 23:46
aliven 发表于 2013-4-1 23:22
把两颗4912场效应管拆下来,测量阻值,两颗不一样,买零件花了些时间,换上两颗4912,掉电的问题解决了,3V ...
感觉问题出在VCORE上/。。
作者: aliven    时间: 2013-4-6 11:00
插上显卡或者光驱就不能启动,不插显卡,主板就能正常启动,待机电流110ma,能启动的工作电流为1200ma,换了电源适配器也还是一样。
作者: aliven    时间: 2013-4-6 18:09
待机电流应该是太大了,测量3.3V对地阻值只有30Ω,5V对地阻值200Ω,12V对地阻值有600Ω,3.3V电压后面有短路。
作者: aliven    时间: 2013-4-8 21:32
电脑已经修好了,其他部分都没有问题,是自己犯了一个很严重的错误,浪费了这么长时间,就是在电源中串接入万用表测电流,由于数字万用表的电流档保护,总是大电流突然跳变的时候电流档就保护,看来还是要买一台维修电源。
作者: aliven    时间: 2013-4-9 12:45
引起掉电的5V高低端门场效应管AO4912
开机几个小时基本没问题了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2013-4-14 15:55
掉电机器不好修啊兄弟相信你能搞定
作者: aliven    时间: 2013-4-27 13:25
1006523463 发表于 2013-4-14 14:21
你换的高低端门场效应管是不是转换5V高低电平作用的呢用在开机电路吗
这是5V待机电路。
