标题: 飞利浦17寸显示器坏了,原来是他在捣蛋。 [打印本页]
作者: qfkeji    时间: 2013-3-17 16:53
philips 17寸方屏显示器,正常显示无信号输入。测试驱动板,场信号插脚前一三个脚的玩意儿短路。很小的一个芝麻管,上面横着写着 z2w  ,然后侧端写着 5d ,哪 位大大请告诉我一下,这个是什么玩意儿,对应的型号是啥,关键是能用什么东西替换 。谢谢。 这东西折磨我几天了,翻了大量的备用板,也找不到同样的东西。55555555555555.。。。。。。
作者: lucy    时间: 2013-3-17 17:33
这好像就是两个二极管集成在一起的吧!你测测是不是有三个脚中其中有两个脚接地!如果是的话,果断摘出就好啦 !
作者: xuan5312    时间: 2013-3-17 21:12
如果有接地脚,应该是起保护作用的复合稳压二极管吧。可参阅其它驱动板电原理图中接口电路。
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-3-17 23:53
用A7W代换就好,一般在好点的主板VGA接口后面有,找不到也可以摘掉就好了
作者: qfkeji    时间: 2013-3-18 00:21
lucy 发表于 2013-3-17 17:33
这好像就是两个二极管集成在一起的吧!你测测是不是有三个脚中其中有两个脚接地!如果是的话,果断摘出就好 ...
非两个二极管,只有一脚接地。
作者: qfkeji    时间: 2013-3-18 08:57
摘掉肯定不行啊。摘掉了,场信号从哪里来呢?这是场信号必经之地
作者: 天地融    时间: 2013-3-18 10:45
试试M2A
作者: qfkeji    时间: 2013-3-18 21:32
哈哈,真是坑爹啊。显示器其实早就被我修好了。就是换了A7W,结果因为修显示器用的笔记本,输出VGA接口出现问题了,害我一直以为没修好。还好,今天客户送修一台显示器,明显的换电容就好的机子,居然也点不亮,才去怀疑笔记本。天啊,浪费几天时间,差点改板了,真是坑爹啊{:soso_e109:}
作者: 蓝魔之梦    时间: 2013-3-18 21:34
你太不细心了
作者: cxj99und    时间: 2013-3-18 23:02
费劲了,看来下次得用正常的显示器来测试哦。
