标题: 联想Y530 开机掉电 [打印本页]
作者: 易修网    时间: 2013-3-17 16:42
标题: 联想Y530 开机掉电
Y530开机电流走0.38 掉到0.1 再开机就开不了  我把显卡拔掉  电流走的就是对的  检测显卡短路了  显卡里面打黑胶的  换的话不知道能不能成功  有没有兄弟换过 啊
作者: cs247007856    时间: 2013-3-17 16:59
显卡拔掉?
作者: 电脑小白123    时间: 2013-3-17 17:05
这个你都拆下来了,还说啥,只要不断线,换个显卡,试了才知道结果呀
作者: 易修网    时间: 2013-3-17 17:07
黑胶容易掉点
作者: yangzhuang    时间: 2013-3-17 17:16
这个很容易掉点的   但大多是空点     看运气吧  换个显卡芯片 基本能好   不行就换显卡板   之前遇到一个跟你这个现象一样   换显卡版了
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-17 19:01
反正是容易掉点,只能拔显卡啊,这种情况
作者: 米奇    时间: 2013-3-17 20:10
你可以断开PG看一下
作者: 旁新声    时间: 2013-3-17 20:33
温度高点,细心点应该不掉点
作者: yamadei    时间: 2013-3-17 20:35
这个显卡板,我只成功过一次
作者: 电脑小白123    时间: 2013-3-17 20:37
你这问题,本身就有问题,你那显卡是插入式,可以单独拆离的吗,其实应该可以取下来的,和客户说好,有风险,出问题不保,然后上bga,温度上到270底部温度,上不255,估计可以拆下来,只是要非常小心
作者: chenpenghb    时间: 2013-3-18 13:00
我手上也有一台Y560,怀疑CPU供电芯片坏。17028
作者: 独行侠朱    时间: 2013-3-18 13:46
换过,用无铅的档位拆,高温拆,最好一次性把黑胶带下,不然除胶时容易掉点。
作者: GUOXIAOLUO    时间: 2013-3-18 14:17
看运气了,之前搞过一个不过最后换板了祝你好运。
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2013-3-18 14:45
只能祈祷神来保佑了,我是没成功过
作者: 大西北北北    时间: 2013-3-18 14:52
Y530N 跟Y510的显卡要到温度在摘掉,挺容易掉点的。
作者: 易修网    时间: 2013-3-19 18:34
掉了三个点  但是可以补上   把显卡拆下来  是显卡短路了 显卡还没有现货 我报的价格做不了  所以不修了
作者: 易修网    时间: 2013-3-19 18:36
我做了三次  才把显卡拆下来  黑胶就是难拆
