如过bios损坏 主板有复位吗 有时钟吗
yikao11
2013-3-17 14:16
如过bios损坏 主板有复位吗 有时钟吗 要是不装bios 主板有复位吗 有时钟吗 bios和上电时序有关系吗 影响不 ?
jnit
2013-3-18 08:47
这个要看损坏程度吧
yikao11
2013-3-18 14:53
jnit 发表于 2013-3-18 08:47
这个要看损坏程度吧
你的回答有什么用
kittmake
2013-3-19 16:48
说明楼上的也不 懂 呵 呵 我也不懂 。不过来求答案
马王子
2013-3-19 22:13
不会影响时钟和复位
马王子
2013-3-19 22:14
只是CPU工作后会通过总线去读取BIOS数据,读取不到。。。。。。固然死机
这个时间很短。
bkxdq
2013-3-20 09:25
损坏和不装BIOS都不会影响复位信号和时钟信号的,楼主,你主板怎么回事?
速度不快
2013-3-23 13:57
不一定所有的板都一样的
hylsky
2013-3-25 12:27
听说英伟达的bios损坏就会影响复位信号。
异少
2013-3-25 12:43
个人感觉看主板时序以及条件设计。
无尽的路
2013-5-29 22:37
我碰到好多,诊断卡没复位,取了BIOS芯片,就出复位了,点复位排针也正常复位。
我实在想不明白它们是个什么关系。
满以为刷BIOS就会好。刷了还是一样。
有一次,刷了几次BIOS无果后,好像记得一CPU座针脚连到一起了,拨开后,针脚已经断了,后来就正常跑码了,不知道是不是这个原因。
无尽的路
2013-5-29 22:48
终于被找到点眉头了,在这里
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=485139
这里面有。
也不知道是不是。
东城梦天
2013-11-23 16:38
我觉得不是烧得很严重应该不会影响吧
ythaowa
2013-11-23 17:13
还是有滴呀
张咪
2013-11-23 17:15
BIOS芯片喊下来,用编程器重写吗
张咪
2013-11-24 11:34
如果经常需要弄BIOS建议你买个编程器200多,淘宝有卖。
IT精JinmT
2013-11-24 14:00
bios 不工作 就不会开机自检了 汗 自检都不能 哪里还发出时钟 等信号呢??
as18904927703
2013-11-25 08:42
早晨过来看看
