标题: 华硕M2N68-AMSE2卡在华硕主板开机画面按键无反应 刷BIOS无果! [打印本页]
作者: yvhkasd    时间: 2013-3-17 13:15
键盘是好的,开机的时候,键盘灯可以闪一下,
重新刷过BIOS,问题依旧,按任何键无反应。
BIOS存储芯片是威邦的25X80AVAIZ
作者: lpf278118382    时间: 2013-3-17 13:23
排除南桥的外设吧,硬盘,声卡,网卡,无线,拍完不好换南桥肯定好
作者: 修由心生    时间: 2013-3-17 13:24
换IO  或加焊南桥
作者: yvhkasd    时间: 2013-3-17 13:33
外设全断开的,我开始也是回忆声卡网卡,我把声卡网卡全拆下,问题依旧,后来刷BIOS,也是一样,会不会真的是桥呢?
作者: lym1982222    时间: 2013-3-17 14:07
没遇到过,但是我有块是关机以后就不能开机,放两三天后,又能开机,
作者: lpf278118382    时间: 2013-3-17 14:30
很有可能,不行就换换试试吧
作者: mingxinxue    时间: 2013-3-17 14:37
把键盘接口的排容拆拆看看
作者: 百帮电脑    时间: 2013-3-17 19:04
我也有快华硕M2N68的主板,就是桥坏了
作者: V=V!    时间: 2013-3-18 14:37
单桥容易空焊吗?先加热一下看看!单桥发热量大部分锡点虚焊导致南桥无法正常连接外设 bios检测不到硬件造成挡机!
作者: yvhkasd    时间: 2013-3-21 21:45
V=V! 发表于 2013-3-18 14:37
单桥容易空焊吗?先加热一下看看!单桥发热量大部分锡点虚焊导致南桥无法正常连接外设 bios检测不到硬件造成 ...
风枪吹过桥后,上电保护了!
作者: 5605245    时间: 2013-3-22 09:39
风枪直接吹?不用BGA工具或者预热台?
作者: mmlaya    时间: 2013-3-22 09:52
是不是死机啊,如果死机的话也有可能键盘不能用。问题是能不能进系统,usb能不能用。ps/2不能用的话,先拆ps/2接口处电容
作者: yvhkasd    时间: 2013-3-22 13:00
5605245 发表于 2013-3-22 09:39
风枪直接吹?不用BGA工具或者预热台?
没BGA设备!!
