y450 认不到声卡
牛驴鸭加钙
2013-3-17 12:15
y450 认不到声卡
昨天接了一台y450说认不到声卡,接到手也没多想正好有一个料板上有就直接换了一个声卡,但换过同样问题。
看了一下图纸
(257.94 KB, 下载次数: 99)
下载附件
保存到相册
2013-3-17 12:10 上传
看了一下1-10脚貌似都正常,就是11脚复位信号始终为3.3v,小白一个 不知道11脚这个复位信号是反馈给南桥的还是南桥发出的信号,图纸上复位脚通过一个电阻直接连向南桥,断开电阻看了一下 ,发现3.3V是南桥发出的。
如果是南桥发出信号给声卡的是不是就意味着可能南桥这边的问题了?
接下来也不知道怎么办了
sglazjm123
2013-3-17 12:27
打下声卡的到南桥的数据线阻值看是否一致
霖玲小召
2013-3-17 12:32
认不到声卡 有可能是 南桥问题 !!!!
维修神话
2013-3-17 12:40
换桥试试,也可以先刷BIOS
wandl126
2013-3-17 12:45
打下声卡到南桥的阻值对不对
找出真相
2013-3-17 12:56
用示波器测量南桥到声卡的信号波形
徐伟超
2013-3-17 19:00
先刷BIOS,然后查声卡的外围电路
421282503
2013-3-30 15:58
你首先看看声卡的供电条件
