摸了下PU9,手上立马起了个泡,TMD,下次不这么用力摸了,看来是PU9短路了,拆个装上,竟然还是烫手,1.5V也没出来。看来是后级短路了,PU9并没有坏,PU9产生1.5V,查了下图纸,基本都去了南桥,还有一个是蓝牙芯片。但是南桥是刚换的南桥,不应该是它的问题。去掉蓝牙芯片,还是短,FUCK. 烧机伺候,也没有发现发热的地方。难道是板层短路了?那就完蛋了!
板子也报废别修了。仔细想了下,1.5V大部分都去了南桥,应该还是南桥的嫌疑比较大,上BGA,干掉南桥,OK不短了,坑爹啊 ,还是新的,从料板上有拆了个南桥,植球上机,触发,OK,电流蹭蹭蹭到了2A多。
亲爱的读者,看到这里,您肯定认为是万事OK了,不好意思,高兴的太早了。到了2.2A,啪,掉电了,FUCK FUCK{:soso_e119:}.接屏也没显示,不用想了G6150的桥,显卡门主角,肯定挂了,这个桥已经被一修哥干过,上面满是松香,取下重植,BGA上,还是一个鸟样,幸好有料板,要不找新的换了就完蛋了,新的太贵了,拆下BGA上去,OK HP LOGO出来了,接硬盘进系统了。
您肯定认为这次肯定OK了吧,NO NO NO !! 板子装机后又不触发了,电流0.06A,修到这个地步哥已经淡定了。仔细观察了下,此机屏有两个插头,一个是屏线,另一个是触摸板(屏幕可以触摸的)和指纹识别还有喇叭,图纸如下
