PHILIPS A7 液晶冷机状态下开机的问题!!!(已解决)
板桥电脑医院
2008-8-27 17:12
PHILIPS A7 液晶冷机状态下开机通电几秒后电源指灯熄灭,过两秒又亮,然后又熄又亮,要持续一段时间就好了!
然后热机状态下没事,不过等机子冷了以后再开机,又会出现上面的情况,已把电源板上的主要的管子和变压器等都加焊,可还是这样!!!
这种现象就像是人为的在短时内按掉开关然后再按开关打开的现象!请大家帮忙!!先谢了!
已解决重新刷一下固件程序后经拷机问题不再发生!!!!
千千结
2008-8-27 23:19
查查电源输出和电容!
长风
2008-8-28 01:30
出问题的时候测一下电源板输出电压是否正常.如正常.则用热风枪去驱动板关键位置进行加热来确定故障点在什么地方.,
独树一帜
2008-9-12 14:23
换一下按键,再查一下看有没有电容漏电
心随志远
2008-9-12 21:32
会不会就是按键板的问题,好了回个说个话呀
板桥电脑医院
2008-9-28 09:36
五月雨
2008-9-29 13:36
为什么是ROM程序呢,能说说吗?
翼虎
2008-9-29 13:40
灯管也会出这种问题!
瑞兴
2008-9-29 13:49
呵呵,又学了一招,谢谢楼主分享经验
大兵点将
2008-9-29 17:20
用什么东西刷ROM???
就是为你来的
2008-9-30 12:36
刷程序
这种情况程序出错会引起
还有就是高压部分供电不稳定也会这样
周口李师傅
2008-10-6 09:51
牛啊,谢谢,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
钱一
2008-10-6 10:01
不错,楼主是怎么刷这MCU的
