标题: 小修hp7650CRT自动弹出菜单 [打印本页]
作者: zlfpass    时间: 2013-3-17 10:13
    老CRT本无多大的维修价值,但朋友开照相馆的,对色彩要求高,LCD的色彩不行,再说故障只是自动弹出菜单,维度系数不大,菜鸟只有动手试一试了。
    显示器过来试机,一开机屏幕上就出现了菜单条,真高级,还能自动增加亮度或者对比度。打开后盖,将板子拉开点,这当中要用点劲,断开两根相关屏蔽连线之类拆掉螺丝就行了,用尖嘴钳拆高压帽倒有点心颤颤的。通电用表测量按键电压,两个按键3.8左右,两个按键4.8左右,看来电压低的两个按键有漏电的嫌疑,拆下这两个按键后再次测量,电压回到4.8,看屏幕也没有菜单条了,看来真是漏电了。由于没有相同的按键,加上朋友急着用,决定按键暂时空着。到此,维修结束!
作者: 能者    时间: 2013-3-17 10:24
自动弹出字符都是按键故障比较多
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-17 10:39
闭着眼都知道这个是按键问题。三个人六天换了600台显示器按键每台六个。。而且还是双面板的。毫无压力
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-17 17:51
老显示器了,,按键出问题也是正常,。。
作者: liusy111    时间: 2013-3-19 14:23
哎,这种问题经常出现的,我也修到过很多,有时候人家同行拿来的自己都知道,直接的叫我换按键的!我都不好意思收他们的钱。
作者: 雨小张    时间: 2013-3-19 20:42
大凡来回跳动菜单的,基本上都是按键的问题。换按键一定要全部换完,以绝后患。
作者: zjq751550190    时间: 2013-4-6 09:40
换按键为了不返修还是把所有的按键都换了保险
作者: 嘉善小张    时间: 2013-4-9 10:26
没这么简单那  三星遇到过 不是按键  是7805 问题
