标题: 神舟天运L3000扇热风扇不转,换一个也一样 [打印本页]
作者: rockli1981    时间: 2013-3-17 09:50
神舟天运L3000扇热风扇不转,换一个也一样,是哪里的问题啊?开机正常,开机状态测量没有电压不知道是哪里的问题
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-3-17 14:01
改一下风扇线路 应该是可以的
作者: 幕后人物    时间: 2013-3-17 14:10
风扇供电电路正常吗?不想查电路就改嘛
作者: hk8533    时间: 2013-3-17 14:34
从USB口供电不行吗,,
作者: 逆风的翅膀    时间: 2013-3-17 14:36
改常转吧,
作者: rockli1981    时间: 2013-3-17 15:14
幕后人物 发表于 2013-3-17 14:10
风扇供电电路正常吗?不想查电路就改嘛
现在改为常转
hk8533 发表于 2013-3-17 14:34
从USB口供电不行吗,,
就是从USB改的
逆风的翅膀 发表于 2013-3-17 14:36
改常转吧,
改了USB常转
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-17 16:59
就是,这个问题查不到图直接飞线搞定就行了。
