E40没有1.05V
从一开始
2013-3-17 08:31
E40没有1.05V
此机是进水机,进水的地方是PU6,芯片型号是RT8204C,产生1.05V的芯片,刚订了两个芯片装上去也是一样,其它电压都正常,就是这个1.05V不出来,1.05电感断开,上下管全换了,待机电压不正常,0.00 ,触发上电,0.00---1.4-----2.0-----0.00
lidong88181106
2013-3-17 09:46
你支查一下,苡片的工作条件吧,供电和信号
从一开始
2013-3-17 10:26
(127.05 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2013-3-17 10:21 上传
这是产生1.05V的芯片, 1 3 8 10 11 12 14 这几个脚都没有电压
ycjsplxp
2013-3-17 10:50
这个说来话长、、
