标题: 修好一块超磐手AM2主板 [打印本页]
作者: 874040923    时间: 2013-3-17 01:57
标题: 修好一块超磐手AM2主板
      很久以前在广州以二十元淘了一块很久的超磐手AM2主板,然后就扔在一角里。今日被清理出来,于是上电检测,发觉能正常啊,看来二十元真的不值(因为没有坏,我是想买坏的来练习的)。于是检查所有外设,键盘、鼠标、USB、网卡,全部正常,但却发现没有声音,心中窃喜,终于有事干了。
     声卡没有修过,首先从网上下载了周文强老师的课件看了一下,刚好说的就是我那一块ALC655,于是按图索骥了。
     首先想到的是检查供电,1脚3.3V正常,25脚6.2V不正常,毫不犹豫地换掉旁边的78L05,电压恢复到5V,但依然没有声音。再测2脚,有1.6v,说明桥发过的14.318MHZ晶振有的;再测6脚,有1.6v,12MHZ时钟到来了。11复位有3.3V,按RESET有高低跳变;基本条件都正常,怀疑ALC655坏了,于是换了一个,依然没有声音。再看教程,忽然发现前置的AUDIO接口没有接上,试着接上一个,终于有声音,但却是一个耳要响。以为有一声道断线,跑了一下线,没有断线啊。没辙了,打算不理了,想到刚才为了方便焊ALC655,拆下了一个电解还没有装上去,于是装了一下。抱着试一试的心理,开机,双声音居然了出来。
     心理特别高兴,于是顺便把板上鼓包的两支电容换了,换好通电,就听到一声爆炸,CPU旁边的一个刚换上去的电容炸了。拆下来,发现原来高兴过头了,把6.3V装上去了,那里要16V耐压的,再换,开机,居然后不跑码啊,天啊。
     检测CPU核心供电,0V,上管G极,0V,当准备换电源管理IC时,碰了一个电源供电排线,居然跑码了,再试了几下,确认新买回来的电源延长线有问题,直接丢到垃圾箱里去了。于是用回原线,开机,开开心心听起MUSIC。
   不知道为什么不能上传图片和附件,所以就没有图了。
