标题: 》》》小修 HPCQ40集显 不亮机 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2013-3-16 23:54
1.机器型号 HPCQ40
版号 :LA4101P 集显
现象:机器不亮
刚接受该笔记本还以为又是BGA解决问题,插上电流表 007(三为数字表)
的待机偏高。
速度拆机,裸板测试待机过高 ,仁宝的机器 这么高的待机不正常。
保护隔离已经过去,排除了点火回路问题。
测量待机无3VALW 5VAW
正要测量突然发现待机芯片PU301 TPS 5125发热。
》》》看见芯片发热不要随意更换,最好测量下。
测芯片8PIN VREG3 ;17PINVREG5无输出
测量对地 VREG5 400左右 VREG3 20左右
VREG3对地阻值不正常,断开PJP301 后级依旧很低,问题确定在后级。
查找+3vl 所去之处 当断开R572的时候,
阻值升起到400左右 问题锁定,EC芯片轻微短路,拉低+3vl.导致不触发。
更换 ENEKB926QF 之后上电触发亮机
》》这个问题基本秒杀 :总结一点就是不要看见芯发热及换之,有可能有的时候会走上弯路
                   有些芯片内部是线性输出,当线性输出的后级短路,会导致芯片发热。此时最好确认后在动风枪。
和新人一起学习
看过的记得支持下{:soso_e181:}
一对联,分享下:
书生惜壮岁韶华寸阴尺璧
游子爱良宵光阴一刻千金
作者: 天意wx    时间: 2013-3-17 00:01
HPCQ40集显_LA-4010P.pdf (1.12 MB, 下载次数: 171)
