标题: 进系统遇到神奇的故障 [打印本页]
作者: (未读信息8)    时间: 2013-3-16 23:36
标题: 进系统遇到神奇的故障
进系统双击左键的鼠标没用,只能单击右键再单击左键才能进去,系统硬盘换过,哪位大师遇到这故障,求救!!!
作者: 「倪聪聪」    时间: 2013-3-17 00:57
换下鼠标试试看,还有主板的PS2接口芯片供电,阻值等数据都查看下咯
作者: (未读信息8)    时间: 2013-3-17 01:04
废话   这还用说
作者: 月明水清    时间: 2013-3-18 18:31
好神奇的现象啊
作者: kittmake    时间: 2013-3-19 16:54
应该是你的鼠标
问题吧,这根硬盘好像没有关系
作者: kittmake    时间: 2013-3-19 16:57
鼠标有问题吧。这 个现象跟你的硬盘没有什么关系哟
作者: (未读信息8)    时间: 2013-3-19 22:28
有问题  我还会来这里发帖??猪
作者: bkxdq    时间: 2013-3-20 09:18
楼主用的是PS2接口鼠标,还是USB的?这样的故障都是鼠标问题,建议你要是用的PS2接口的,改用USB形式的试下
作者: kittmake    时间: 2013-3-20 11:15
楼主怎么说话的,想找骂呀!你这么有能耐你自己搞定呀 还发什么贴!靠
作者: rapist778    时间: 2013-3-21 09:52
确实,楼主素质不咋地
作者: 速度不快    时间: 2013-3-22 13:40
没见过那么神奇的说
作者: qq89455496    时间: 2013-3-22 13:52
作者: 真巧我是种菜    时间: 2013-3-22 14:08
楼主很神奇。。。。
作者: buch1234    时间: 2013-3-22 17:45
lz火气太大了,急脾气。
作者: ishare    时间: 2013-3-23 13:38
是不是鼠标的设置有问题啊?
作者: (未读信息8)    时间: 2013-3-30 22:15
就是不知道才发帖    当我是新手?换鼠标还用你来说?
作者: (未读信息8)    时间: 2013-3-30 22:18
rapist778 发表于 2013-3-21 09:52
确实,楼主素质不咋地
是他们乱来回答     这种故障每个人都会想到鼠标     但是换了还一样懂吗
作者: (未读信息8)    时间: 2013-3-30 22:43
{:3_61:}{:3_61:}{:3_61:}
作者: kingstarxt1    时间: 2013-3-31 08:43
如果你换了鼠标还是这样现象,
你再排除下是不是系统的问题。。。
作者: fangpei    时间: 2013-3-31 09:13
双击技术不到位 间隔太长 鉴定完毕
作者: weilei83315    时间: 2013-3-31 17:01
先换一下鼠标试试,不行的话,有可能是鼠标接口的问题
作者: 元芳    时间: 2013-3-31 17:05
我看 应该是南桥
作者: ciwei    时间: 2013-3-31 17:18
键盘进水 了吧
作者: 1573030995    时间: 2013-4-28 15:19
看看是不是驱动有问题,有可能是驱动问题,鼠标也不能排除问题
