标题: 换高压包后屏分成了两部分 [打印本页]
作者: 虚拟世界    时间: 2008-8-27 16:33
标题: 换高压包后屏分成了两部分
先是高压包打火,换后屏分成两部分,并且没有菜单,不知有没有谁有过这种情况,怎样解决的?图片如下
[ 本帖最后由 虚拟世界 于 2008-9-23 19:36 编辑 ]
作者: cctv4news    时间: 2008-8-27 17:05
悬  貌似高压包周边电路问题
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-8-27 17:18
高压包型号对吗....?顺便查一下尾板电路........!
作者: 虚拟世界    时间: 2008-8-27 18:08
显示器是飞利浦107S7的,高压包是LCE CF2091,换过两个高压包了,还是一样的现象,从来没有碰到过这种情况,好像是线性中心不对,但就是查不出什么地方有问题
作者: 胡文    时间: 2008-8-27 23:32
高压包型号应是79A774-504-EG
作者: 超级杀猪匠    时间: 2008-8-27 23:39
有可能是振荡的问题。
作者: 长风    时间: 2008-8-28 01:07
这种情况MCU坏的可能性有点大了。如果有的条件的话。可以代换MCU.
作者: 盛力电子    时间: 2008-8-28 10:28
1.高压包问题或型号不对,
2.数据错乱
3.高压包周边电路问题。
行中心不对。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-8-28 14:31
高压包是肯定不对的。
作者: 孤日    时间: 2008-8-28 15:09
包的型号是对的,我也有一个,包也坏了,型号和lz的一样
作者: 虚拟世界    时间: 2008-8-28 22:03
谢谢各位了,现在已经修好了,是AFC电路有问题,从行场芯片TDA9112    第十二脚跟线到高压包中间有一个稳压二极管坏了,取了就可以了
作者: 小贩    时间: 2008-8-28 22:22
原帖由 虚拟世界 于 2008-8-28 22:03 发表
原来修过一个杂牌17的也是和楼上一样的情况,后来换了新的TDA9112还是一样,害我走了不少弯路。妈妈的新的集成块居然是坏的,最后狠下心在换了新的集成块才解决。
