标题: 有高手能告诉我这个电源芯片的型号吗? [打印本页]
作者: 晓沈    时间: 2013-3-16 21:59
我朋友的一台导航一体机,导航无法打开,打开就是白屏,请我帮忙看看,测得高清芯片7026B-TF供电短路了,后来一路查出了这个电源芯片短路了。万恶的厂家为了保护自己的知识产权,这颗电源芯片没有型号,求高手解决。只知道是QFN28脚的电源芯片。和大概的外围电路
主板电源
这就电源芯片的外围电路:电源芯片第1脚接上面那个2R2电感,输出电压供到7026B-TF芯片(就是这里短路了),
第5脚、23脚、25脚、28脚接地。第24脚接图片下面哪个2R2电感,输出电压不知道通哪里,估计是哪个小的BGA芯片。
第8脚、16脚、20脚、26、27脚接大的4R7供电电感。(26和27脚是连体的应该是这个电源芯片的主供电了)(芯片反面是地线)就这么多了,希望高手能帮我一下。
主板
这是主板全貌。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2013-3-16 22:54
确定是芯片击穿了吗?如果是芯片坏了,没有对应图纸,恐怕难以知道其型号
作者: 我自成魔    时间: 2013-3-16 23:24
导航图纸一般很少见吧- -!1
作者: 70year    时间: 2013-3-17 09:33
去淘宝找找有没相同的坏导航去收坏板取零件也许是唯一的办法
作者: 一雨    时间: 2013-3-17 10:02
不会是连代码都打磨掉了吧
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-3-17 10:08
收这个主板的型号看看能不能有收获  主板版本号
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-17 10:20
你没发板号谁能帮你确定啊?
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-17 11:08
我的神啊。这要能猜出来就牛气了。还是版号报出来。大伙找找会比较快。什么都没有就一个图什么都猜不出来的。
作者: 航睿电脑    时间: 2013-3-17 11:27
到网上找一下板号,看看。
作者: 霖玲小召    时间: 2013-3-17 12:30
这个好象是无线网卡吧
作者: 晓沈    时间: 2013-3-17 13:22
板号:N117_PCB_V4  2009-09-18
作者: 晓沈    时间: 2013-3-17 13:35
原来的芯片模样,没有型号就这几字母。淘宝问了N个商家都说没见过。
作者: 晓沈    时间: 2013-3-17 16:53
我分析过了,这个电源芯片应该是个DC转DC的电源芯片。
作者: zhangxunhai    时间: 2013-3-17 19:20
这个只有设计者知道了,,,
作者: 李翔    时间: 2013-3-17 19:53
打磨的芯片估计是没戏了
作者: sbogmtg    时间: 2013-3-18 09:55
你这个也太难了吧,型号都没有,又不知道他的原理。看来只有放弃了,叫你朋友买个新的了哟,
作者: hmk1220    时间: 2013-3-25 02:20
还是放弃吧。。。
作者: hmk1220    时间: 2013-3-25 02:21
怎么我回复不了???
作者: 巧克力棒棒糖    时间: 2013-4-19 20:38
电源芯片的脚位不要这么多吧?难道是多路电压输出的?
作者: 付井维修    时间: 2013-4-24 21:21
下个主板图纸吧、、、
作者: huhulongpingx    时间: 2013-4-26 09:13
板子号  机器上的号  都去查一下
作者: idaaa    时间: 2013-5-9 23:24
DC还转啥DC~一个降压与调试IC吧
作者: bnmvlove    时间: 2013-5-11 11:02
呵呵 想起来当年某人修中央空调,研究了一个礼拜,完全靠外围电路查出芯片,你这个放弃吧,,不值多少钱
作者: asd8859927    时间: 2013-5-27 13:05
这个只有设计者知道
