开机不报警不显示
飞越蓝天
2013-3-16 21:30
开机不报警不显示
我弟从他朋友那里拿回1根劲芯DDR2 1G内存条,装上后开机不显示也不报警,试过装在另外几台机上也是同样的故障。本人也不懂内存怎么检测,用万表测所有的排阻22欧姆都正常,测1个在最左边的电容二极管档测是通路的,用电阻档测有10.3欧姆,拆下这个电容测量线板两端也是跟以上的数据一样,装上电脑试机还是不报警不显示。就扔在旁边,一直到今天,在分店拿来一台问题主机,开机风扇就转2-3分钟就停,拆下网卡开机就不报警不显示、风扇一直转,拨插了两三遍内存后可以正常使用。随用之前的劲芯DDR2 1G内存试机,竟然也可以使用了,请教高手指教此奇怪显象。
能者
2013-3-16 21:38
应该是兼容性能差引起的吧
songfeng6818
2013-3-16 21:46
类似故障碰到过,开机后没有任何声音警告 ,风扇一直转,显示器无显示,按电源按钮不能关机。如想关机,必须长按电源开关,将主板强制断电。出现这些现象,绝大多数是内存部分造成的。比如,内存不干净,内存槽有问题等。至于原因,不知道。
飞越蓝天
2013-3-23 19:10
此机现在经常开机蓝屏,按复位开关重新起动才能使用。
天天显卡维修
2013-3-23 19:34
是兼容性能差引起的.有些山寨条就这德性!
1572811157
2013-4-6 08:20
杂牌的是这样的 刚开始1年左右没什么问题过了一年问题就来了不是死机就是蓝屏
wzj2011
2013-4-6 15:21
这样的内存还是直接报废吧,省得给自己找麻烦。。。。。
