标题: LED高压条怎么修啊,今天第一次接触LED的 [打印本页]
作者: 顺劲通信    时间: 2013-3-16 20:01
今天接一太显示器,开机无灯光,应该是有显示的,以为是普通LCD高压板,接下打发走顾客开始拆,拆开才发现是LED的,别人修过,估计跟一样也没搞过LED,拆开发现输出是6PIN的,2-  2+  2-量了2个+电压,开机跟关机都量的有12V电压,开始以为这应该可以亮啊,电压都有了,于是拆灯管,更是一头雾水,6跟线,不知道怎么连的,量了半天才发现原来是52个LED,13个一组,有4组,量了LED都是好的,准备用可调电源开可否点亮,郁闷的是调到20多V了还是不亮,不小心短了下表笔,555555555,居然把我的305D电源烧了,哎,后来才想起串连电压应该高点,发现一个LED差不多2.6-2.7V左右亮度差不多,现在有几个问题问问各位DX
1,LED高压板2个+级电压应该是多少,每一款都不同吗,好象,那我这个的电压应该用多少的,
2.这个高压条应该是坏了,应该怎么修呢,板上没什么东西,就一个IC型号是BT3251,2个电容,一个应该是MOS管吧,还有个升压线圈
3.如果买高压条是不是有电压的分别,我这个应该买多少电压的
作者: 顺劲通信    时间: 2013-3-16 21:07
刚无意中中短接了IC的2个脚亮了,但是上面的MOS管好烫,但用了差不多半小时没什么问题,想问下这样短了有问题吗,BT3251  八个脚的IC
作者: qysj519    时间: 2013-3-16 21:13
{:soso_e142:}得好好研究 ,我还没修到LED背光电路坏的呢
作者: 易修网    时间: 2013-3-16 21:15
LED灯坏了  一般不会全部坏  最多一两个
作者: 顺劲通信    时间: 2013-3-16 21:28
没坏,我现在把那个IC的其中2个脚短接,可以用了,但是高压条上的MOS管很发烫,不知道有没有影响
作者: 易修网    时间: 2013-3-16 21:29
我觉得用不了多长时间  建议换个
作者: 能者    时间: 2013-3-16 21:51
应该高压电源处理芯片工作有问题,也就是你说说的IC
作者: 顺劲通信    时间: 2013-3-16 21:55
应该是他的问题,外围没什么元件查了都没什么问题,这个IC在百度上居然找不到资料,郁闷,
作者: 军★军    时间: 2013-3-17 10:10
问一下 6P  2-  2+ 2- 什么意思啊   2+就是正电压么   2— 是什么啊
作者: zhangtoning    时间: 2013-3-17 11:36
LZ可以去买个升压板换了就OK了
作者: 新众星    时间: 2013-3-17 12:50
LED高压条,三星的机子我碰到好多,不过手上没LED的资料
作者: rockli1981    时间: 2013-3-17 12:58
LED显示器修起来感觉要比LCD的麻烦
作者: lik302    时间: 2013-3-17 14:36
还没修过LED的,不过一个LED灯珠应该在3V左右,13个串联的话是不是需要39V左右的电压呢?52个为4组并联?
望高人解答
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-3-17 18:02
24V以上吧,不然驱动不起来啊
作者: diaoxm    时间: 2013-3-17 19:29
没修过。。。。。。。。
作者: 马王子    时间: 2013-3-17 20:10
那么短路使用是不行的,MOS管会烧掉的
作者: 顺劲通信    时间: 2013-3-24 19:53
马王子 发表于 2013-3-17 20:10
那么短路使用是不行的,MOS管会烧掉的
被你猜中了,加10分,哈哈,已经烧了MOS管了,现在买高压板不知道怎么买,按照电压买吗,还是随便一个高压板都行啊,问过一个TB店,问他输出多少V,告诉我12V,我倒,在问他,他就不鸟人了,郁闷,
作者: TXJ827681706    时间: 2013-3-24 20:02
把电源管理换了,应该就好了
作者: 顺劲通信    时间: 2013-3-24 20:07
TXJ827681706 发表于 2013-3-24 20:02
把电源管理换了,应该就好了
换还不如买一个升压板,在说也找不到这个心片
作者: 马王子    时间: 2013-3-24 20:59
LEDb背光没有什么困难的,只是用LED代替了灯管而已,每个LED有3V压降,根据个数可以算出供电时多少,前端有驱动IC,旁边没有几个配件,挨着测量即可,必须时需代换驱动IC,再有就是LED需要升压,直接供来的电压即使能够点亮LED,也会很暗。
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-27 13:23
这个真的没有搞过,期待高手解答一下。
作者: 寂静森林.    时间: 2013-3-27 16:31
能是高压IC保护,mos管或高压线圈坏了吗?
作者: 顺劲通信    时间: 2013-3-27 19:10
应该是哪个IC坏了,MOS管是 好的,后来短接了才烧的,线圈应该也没问题,因为短接了还工作了1-2个小时了的
作者: 寂静森林.    时间: 2013-3-28 18:29
顺劲通信 发表于 2013-3-27 19:10
应该是哪个IC坏了,MOS管是 好的,后来短接了才烧的,线圈应该也没问题,因为短接了还工作了1-2个小时了的 ...
这个BT3251B的数据我也没找到,感觉IC坏的可能性应该不大,你偶尔短路亮了可能是去保护了,mos管过热说明回路有过载现象,应该从高压末级查起,接一组背光并屏蔽其它三组来轮流试,逐级往回查。一点愚见,不知道对否?
作者: wuyihuaa    时间: 2013-3-28 21:24
直接短接,一天芯片就挂了!
作者: 寂静森林.    时间: 2013-3-29 11:36
差点就忘了,刚开机时背光亮吗,还是一直黑屏?
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-3-30 17:40
买个LED高压条是按针数的。你的是6PIN,就要找这个规格的。一般高压条升压后的电压是50V多。你查下你的高压条可有50V的电压,再查查IC资料,看看它的工作条件。要修的话,得把那个MOS管换了!
作者: 飘雪======    时间: 2013-3-30 17:52
能回答的详细一点吗 学习学习
作者: marge    时间: 2013-3-30 17:56
修太麻烦 换升压
作者: cxc288    时间: 2014-11-13 19:52
不就修个DC-DC电路,有这么难吗?
作者: 主板的天敌    时间: 2014-11-14 12:44
保存了,谢谢
作者: 电锤    时间: 2014-11-14 12:58
一个led就是3.2-3.6v就可以点亮,亮度可以调整就是40多50v这样。有多接头的通用高压板的。不过我没看到你电路的结构,最好能上个图片看看。
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-11-14 14:28
不是正负极接错了吧。
