15寸外置电源的液晶白屏!
花都天使
2008-8-27 16:03
15寸外置电源的液晶白屏!
客人有一台15寸外接电源12V 4A的电源,开始白屏时,我在网站上找了一些资料,说是屏线松了,我拆开后量了一下去高压条的红线和黑线,电压是12V,正常,把两条屏线拆下来用橡皮搞了一下接头的卫生..重新接上去试机OK了.没白屏了..但还给客户一个星期后,他说现在又白屏了,请问版主我该怎么办!
前天客户他老婆过来啦,说我修了那么久没修好,还想加钱,不修了,叫我装好,她要拿回去了,,还说,等一阵子有钱了,买过一台大点的吧!搞到我一个下午不开心。。
坠落天使
2008-8-27 16:26
你把主控加焊问题就可以解决了
花都天使
2008-8-28 00:39
回2楼吖,主控要加焊,是那一部分要加焊,MCU还是电源部分吖?
长风
2008-8-28 01:26
白屏的时候你测一下驱动板供屏的电压正常吗?这时再重新插一下屏线是否还有变化.
轩宇
2008-8-29 22:03
重新加焊故障解决后在修过的地方和容易松的接口用胶粘上就好了
恒生维修
2008-8-30 00:01
又是屏线问题,接口容易松出来
花都天使
2008-8-31 23:51
惨啦,我把那块RTD2023吹坏了.谁能帮我吖!
花都天使
2008-9-1 00:46
网上查了一下,这块叫M04B5A应该是(旧板)的驱动板深圳有卖吖,但我在广州花都的,你们谁有这卖吖,可以联系我吗,货到付款,帮我搞好这台液晶吧。它是上15寸液晶平来的。双屏线,我不知道这跟MCU有没有关系了。
我电话13711717599,有卖的联系我好吗?
中鸟
2008-9-2 06:26
很多驱动板都该有这个芯片,买个板也行
西安科贸
2008-9-2 22:10
唉,怎么能吹成那样啊,换板吧
七色电脑
2008-9-2 22:39
只要屏是好的就好办啊,把整套都改掉吧,双50P的屏线接口, 驱动板大约在120元左右,加高压板,成本也不过140元左右吧,
少林
2008-9-4 01:10
出问题的时候摇下屏线,确定一下故障位置
李凤谋
2008-9-4 17:28
电源滤波电容引起的白屏还没引起足够重视
段文婷
2008-9-4 20:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
花都天使
2008-9-10 22:46
不会吧,看一下,电解电容都是很好的,怎么可能会是电容有问题呢!
金林泉
2008-9-10 23:21
怎么把这个主芯片,焊成了这个样子?有空多练练主板上的I/O,现在心痛了吧,基本功不扎实呀,
花都天使
2008-9-11 12:13
我花了50元买了一块二手驱动板,装芯片吹下来换上去,结果一开机屏幕慢慢亮了起来,然后黑掉了.自我感觉焊得还算可以,但不知为什么不行..
永盛科技小曾
2008-9-11 13:05
楼主真有钱!这板才58全新的乐华帮你写上驱动装上就行!你还50块再去拆装芯片多麻烦!要的话嚎一声,把屏型号告诉我,立马给你写好拎过去!
花都天使
2008-9-11 16:05
回复 #18 永盛科技小曾 的帖子
我加了几张图,你看一下吧,如果是58块搞到能跟这块一样的驱动板(包括接口一样)你发快递到:广州市花都区新华街清布村委打字室。许志好收。我包快递费。。最好70元包邮费啦。。我不想亏本吖!
永盛科技小曾
2008-9-11 19:16
你发的图我怎么看得清楚屏的型号啊!很认真只看到L后面看不清楚了,是LTM还是LM也看不清楚!为安全起见你最好把屏型号告诉我!当然你自己可以写驱动就没问题了!
罗文珍
2008-9-13 13:47
问题很简单啊。
也很明显的故障了。随便找个板就OK了。
段文婷
2008-9-14 04:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小机警
2008-9-14 14:18
LM151X2我看了资料屏电压应该是3.3V的,楼主你发的驱动板图片屏电压是跳在5V上的,你把屏电压跳成3.3V的试试看。
花都天使
2008-9-19 14:51
回复 #23 小机警 的帖子
小机警,谢谢你啦,你真的很细心吖,居然那里改了你都发现,我都一时忘记了。。
,真的谢谢你!
微鑫廖
2008-9-20 10:28
都是一些好兄弟,互相学习帮助的好榜样啊
