标题: 有免费修硬盘的软件的进来下哈 帮个忙 [打印本页]
作者: 为学来    时间: 2013-3-16 18:09
如图哈  谁有不要钱的软件发个上来我修复一下谢谢
作者: hssd    时间: 2013-3-16 19:08
你这种盘就不要想了。除非有PC3000,不过我目前还没有发现对新硬盘有用的免费的PC3000
作者: 鸿远科技    时间: 2013-3-16 19:59
自己低格一边就会好很多。
作者: xiaoxia119    时间: 2013-3-17 10:15
有的 时候低格 效果未必就好...可能会把故障搞到最大化...有这可能...
如果手头有PC3000的话.最好用PC3000处理...
作者: 韩版包子    时间: 2013-3-17 16:14
又想收费收别人修复钱,又想自己不花钱免费修复》。。。楼主..
作者: leng5wei    时间: 2013-3-18 09:18
PC3000的软件多少钱可以买到?
作者: boydiyer    时间: 2013-3-18 16:33
这盘应该可以搞一搞。
作者: 为学来    时间: 2013-3-18 17:00
是客户换下来的  我只是想看下能不能修晕死
作者: 生活百味杂    时间: 2013-3-19 01:42
这个自带的有修复啊
作者: 飞人18    时间: 2013-3-19 17:37
PC3000{:soso_e100:}{:soso_e100:}
作者: 基悦科技    时间: 2013-3-19 17:48
呵呵 这盘 收 。卖不卖啊
作者: sdhdd    时间: 2013-3-20 01:05
低格低格
作者: 为学来    时间: 2013-3-20 12:13
基悦科技 发表于 2013-3-19 17:48
呵呵 这盘 收 。卖不卖啊
你报个价噻
作者: 影少    时间: 2013-3-20 18:32
网上找一下,现在系统U盘不是都有自带?
作者: cs247007856    时间: 2013-3-20 19:24
mhdd清零下
作者: 为学来    时间: 2013-3-22 12:05
cs247007856 发表于 2013-3-20 19:24
mhdd清零下
怎么清0  你说清楚点噻
作者: WS4500    时间: 2013-3-22 23:09
winhax这个软件不错
作者: xunweihaha    时间: 2013-3-23 09:58
我也有块硬盘坏掉了
作者: ishare    时间: 2013-3-23 12:08
先用DM写 0 试试看,不行的话再低格
作者: 心在飞翔    时间: 2013-3-23 12:17
不要钱的,多半是不好用的。
作者: 1174667833    时间: 2013-8-17 11:04
你要说明 你的是什么品牌的,什么型号的,
作者: 为学来    时间: 2013-8-17 11:09
生活百味杂 发表于 2013-3-19 01:42
这个自带的有修复啊
怎么修复啊   说下噻
作者: Chinafriend    时间: 2014-2-8 15:09
Low Level format In MHDD
作者: suyongkeng    时间: 2014-2-10 22:23
这个盘你既然会用mhdd扫描就可以做清零操作第一步你先看看硬盘按f8时候第五项是否有数值或者数值有多少,太大的话要先清掉smart数值先,然后你用mhdd的erase指令清零不行的话就可以直接拉到
作者: 快捷数码维修    时间: 2014-2-14 11:31
坏道太多,一般都不修的
