丧!三星T220指示灯狂闪,电源坏了,但是驱动板也是坏了。去你大爷的操!
zhangchang123q
2013-3-16 18:08
今天接到三星T220 带触摸的显示器一台,搓B东西整我一下午。现象是不开机,开机指示灯狂闪。驱动板大致的量了下,IC603有3.3V电压,IC601和IC602没电压。跑电路查到这两个都是有IC604的4.5脚提供电压,但是IC604的3.4脚有5V,但是没输出。换掉IC604,电压正常了。电源板有问题,电压有跳变,18V有跳变,滤波电容大电容都换了一个掉样子。电源怎么修啊!*脏话*的跳个毛。整死人我干你娘的,垃圾玩意。烦
动力源电脑
2013-3-17 09:18
急性子是干不了维修的
lik302
2013-3-18 16:45
我一台三星17宽搞了半年,拆装不下5次。都是拆了搞搞没搞定又装上
