标题: 诊断卡跑d0.50,b2到c1不动 [打印本页]
作者: 1258164343    时间: 2013-3-16 16:59
华硕p5n73-am主板测试卡跑d0.50.b2到c1不动,是不过内存吧,测内存3.3v1.8v.vtt0.93v正常,测内存旁排阻靠内存一测电压有的是0.93v.有的是0.34v这个0.34v电压正常吗
作者: 631200509    时间: 2013-3-16 18:46
内存用橡皮擦了没,插槽用酒精刷下。一般会好吧!!
作者: yangqc    时间: 2013-3-16 19:12
昨晚修过台类似的,刷BIOS解决了
作者: 444748573    时间: 2013-3-16 22:17
刷一下bios就好料
作者: kingstarxt1    时间: 2013-3-17 08:30
d0.50.b2到c1不动
,是BIOS检验内存不过。。
刷BIOS基本上可以解决问题!!
作者: jiaso    时间: 2013-3-17 09:19
我有一台P5QL-EM跑码 d0
楼上各位先进们说的动作都做了
仍然没有用
谢谢
作者: 1258164343    时间: 2013-3-17 11:17
谢谢各位指点,试试看
作者: wo2526dku    时间: 2013-3-17 16:29
一个 是bios  还有一个是bios跳线 我现在有一块就是跳线问题
作者: yanhuazou11    时间: 2013-3-18 11:28
刷BIOS吧   一般都可以刷好
