标题: HP CQ45的怪问题 要第二次才能开机 [打印本页]
作者: 主板入门    时间: 2013-3-16 16:34
  一台CQ45的机器,拿过来没有显示,重做显卡好OK。但是冷机开机,第一次,无论如何也不亮机。第二次百分百可以开。然后机器热了,无论怎样开都正常。另外已经更换过显卡。都论坛看了一下,很多人说这种显卡(G98-600-U2)发热量低,一般很少坏。我怀疑不是显卡的问题。请问大家有没遇到这种情况。
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-16 16:48
楼主第一次不开机电流跑多少啊。
作者: 主板入门    时间: 2013-3-16 17:18
1.6左右吧,有跳变过程,显示的话,大约是,2A
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-16 22:02
是不是做显卡的时候导致掉小电容啊?看起来好像是电容滤波不良或者是漏电造成的
作者: 喻庆国    时间: 2013-3-17 00:01
这个是什么桥的呀?芯片组是什么?感觉有外设的复位不对。
作者: 喻庆国    时间: 2013-3-17 00:02
外设可能没有复位。好好查吧。
作者: 主板入门    时间: 2013-3-17 16:56
已经刷过BIOS,还是不能解决,这样子,客户不收货的。
作者: shaoqi8579    时间: 2014-11-15 17:02
会不会是南桥的是啊  你解决了没
作者: 来自本拉登    时间: 2014-11-15 17:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
