求个ASint 内存缺件的零件规格
青色的蓝之梦
2013-3-16 16:12
求个ASint 内存缺件的零件规格
下面是内存图片,目前缺少三个红框框的零件,有谁知道告诉我下:
1.电容一颗(是不是0.1uf的?)
2.缺少电阻一颗(是不是3欧姆的?)
3.缺少两只脚排阻一颗(是不是22欧姆的?)
ysjiangxu
2013-3-16 17:05
电容根据周边的找个头相似的就ok,电阻测量旁边的就可以,每颗闪存的外围元件是相同的。
右手的她
2013-3-16 17:16
从别的内存上相同位置拆个换上就行
锕澤
2013-3-16 19:32
旁边不是有吗,参照旁边的就行了
lchllinely
2013-3-18 18:15
看旁边的测量一下就知道了。
