长城M2230白屏
天地融
2013-3-16 14:42
长城M2230白屏
同行拿来显示器,加电开机正常,字体断线发虚,判断为屏线故障,手头正好有台客户的长城M2336显示器,其屏线与M2230屏线一样带换完后一切正常,拔掉屏线装回M2336交给客户拿走,处理原机屏线。问题来了,插上后直接白屏,更换屏线还是白屏,查屏保险正常,也有5V供电,难道是驱动板坏了?
hefeiyu82
2013-3-16 15:03
先换个驱动板看看。不行
在看看是不是屏的问题
zhangtoning
2013-3-16 15:30
有可能是驱动板有问题
340216606
2013-3-16 16:31
屏线 屏显供电 屏 驱动板 都可以是白屏
rockli1981
2013-3-16 16:50
我有个长城的显示器也是白屏,弄了两天没有弄好
zys112
2013-3-16 21:58
屏上有5V,白屏和驱动板有什么关系,是屏问题,屏上有5V 12V 24V -6V,你的有吗?
天地融
2013-3-19 19:15
驱动板有问题了,换了后好了,让一根排线把驱动板害死了
uyu
2013-3-19 22:32
非常郁闷的事
马王子
2013-3-20 08:19
屏线不一样是吧?还烧了个驱动板。
天地融
2013-3-29 09:54
。。。现在机器又白屏了,无解,难道是屏坏了?
不怎么会玩
2013-4-8 13:43
应该 是那条屏线问题 导致烧屏或烧屏电路
i5i5i5i5i5
2013-4-10 21:09
屏线插反了?
爱简单
2013-4-10 21:39
可能 是屏的问题 主要查看屏线
趁买内
2013-4-11 00:42
屏线既然有问题,先换了再说,换了以后再继续 查
尘埃的终结
2013-4-11 08:25
屏线不匹配还会直接烧屏的啊
gx900
2013-4-11 12:26
屏线 驱动板 屏 先看看驱动板把
