标题: 2013年3月成果展示 小修上电不显示 [打印本页]
作者: PKTIAN 时间: 2013-3-16 16:02
学了好多天理论,今天终于可以动手修板了好吧,废话就不多了现在入正题吧。。
我拿到板是纬创代工的,板号为:Warrior Intel MB
首先目测主板有没有缺件,有没有被修过的痕迹!!
并且对公共点进行打值,,看有无短路,阻值为400以上,表示正常,然后将各大电感对地打阻值均正常。
紧接着上电,电流0.62A对各个大电感电压进行测试,电压全部正常。放上假负载测量复位也有1.07V。于是找刘老师领了一套CPU和内存,装上去点电流跳到0.9安左右,外接显示器不显示。
接下来,,开始使出阿林老师教的抓波大法。。哈哈。。。真正示波器上场了。。。以上时序都满足了,,狂抓ADS#信号,如图
接下来,抓PCI_FRAME#,如下图:OK.没有问题
抓LPC_FRAME#,也是正常的。这个波有点难抓,,我这里也忘记拍下。。。反正也是OK的,接下来,再抓一下。SMBUS
。。系统管理总线。如图
内存数据线波形也正常如下图说明已经过内存了
到这里还是不显示。。。就想把BIOS给刷了。。但是,无意间,抓了VGA行场信号,发现场信号正常,如图
可是抓不到行信号,, 这也难怪不显示了。。(因为抓不到正常的信号图,这里我也不发出来了。)
我还是本着思路,,先打一下,接口的EDID,LVDS信号线的值,,狂打一遍,,没有发现异常
最后没有办法。。回忆刘老师及阿林老师教过的方法,,有些时候阻值正常,并不代表所有的信号都正常,。。也不知道问题是出在北桥还是BIOS了。
我想,像这种问题应该是在北桥的出现比较多。必竟这款机器是集成显卡的,。,,,想着也没有什么办法了,,先加焊北桥再说!!开始工作准备好了,再就开始吧。。经过漫长的二三分钟的等待,,哈哈。。。那个着急呀。。。
迫切等待结果的那个心情,,你懂得……
哈哈,,,最后,,最后再抓一下VGA的行场信号,所有的信号居然都出来了,,想必一定正常了。。发一下加焊后的,所抓的行场信号,如下图:
外接显示器再试一下终于显示了.
最后总结一下,就是我们在做维修的时候,一定要细心,,最好把每一个信号都能够搞定,,相信一定可以修好。。 这板说是纯天然故障,可我想也不知道经过几手了,还是一步一步的往下修吧,反正也在学习,不明白的地方还有老师们及同学指点,最后硬是搞了两天才最终点亮了。。哈哈,,不好意思,,废话太多了点了了。。哈哈。。可是我们还是要认真维修呀,。。对自己要有信心。。这样子才可以自己独立完成。。
第一次发帖,,有不到之处请大家多多包涵,努力改正中……
作者: 人人和电脑 时间: 2013-3-16 16:11
师兄抓波有一套哟,得到真传了,{:soso_e120:}
作者: 北京青出于蓝 时间: 2013-3-16 16:13
我这都没有示波器啊 羡慕啊
作者: wwt406 时间: 2013-3-16 16:20
在学校你都抓到行场了,舒服,我都没抓,我们哪一期有40多人,纠结
作者: yuqifeng 时间: 2013-3-16 16:46
看到这个显示器很熟悉啊,我也用了2次,呵呵。
作者: wejili1122 时间: 2013-3-16 17:14
我想请教下ads#信号和PCI_FRAME#,这两个信号你是怎么抓的 主板的那个位置 求赐教
作者: 右手的她 时间: 2013-3-16 18:17
不错,值得学习,示波器。。。
作者: 追梦-奋斗 时间: 2013-3-16 19:37
我也要实践了 看到如此成就 我也加油了
作者: PKTIAN 时间: 2013-3-16 20:07
直接输入ADS#,查其脚位,引线出来。。上U。。
PCI_FRAME#也是一样的查找方法!看有无更好的位置。。。抓好就OK
作者: cs247007856 时间: 2013-3-17 11:46
看来你学的理论不错啊 很快上手了
作者: PKTIAN 时间: 2013-3-17 13:23
我的理论都是饼哥教的。。不过惭愧呀。。我是本期的倒数几名。。。只是了解一些皮毛哟……
还有很多的知识要学习呢。。正在努力进行学习中6。。。。。
人生没有几年博呀。。加油吧。。。。
作者: 我是丽莎 时间: 2013-3-17 21:05
哇,师兄好厉害啊。我也在实地,还没有开始实践呢。我觉得你已经很强大了。师兄叫什么名字,明天我找你聊聊
作者: PKTIAN 时间: 2013-3-18 19:51
好不容易有点成就感。。一下子又回到解放前。。。。。
对这里没有好的印象了。。。。。。
作者: PKTIAN 时间: 2013-3-18 19:55
别呀。。。我怕怕。。。。我的技术不行的呀。。。都是倒数呢。。
你们还是好好加油吧。。。很多的事情还是靠自己动手。。就很快就会了。,。。相信你比我厉害多了。。。相互学习。。。下期都拿 个优吧。。。
作者: 江苏镇江-吴健 时间: 2013-3-19 10:27
楼主的抓波大法果然厉害
作者: withwisdom 时间: 2013-3-19 11:50
学习了,楼主,强大
作者: ranxinghua 时间: 2013-3-19 12:48
学习 了 虽然我连示波器也没有,但是还要支持了
作者: wudongjie93 时间: 2013-3-19 13:08
刚学完理论就这么牛呀
作者: liusy111 时间: 2013-3-19 13:27
这位学生学的还是挺好的,日后必有大用!
作者: withwisdom 时间: 2013-3-19 13:32
withwisdom 发表于 2013-3-19 11:50
学习了,楼主,强大
饼哥,我没灌水,我菜鸟一个,发不了什么观点,只能这样虚心回帖了。
作者: lizhenhe 时间: 2013-3-19 15:50
示波器是我们的第三只眼呀,维修真是有大用
作者: 学徒者。 时间: 2013-3-19 16:09
楼主,牛逼!
作者: 鸿远科技 时间: 2013-3-19 16:47
PCI_FRAME#也是一样的查找方法!看有无更好的位置。。。抓 ...
受到舒林老师真传了,不错,都会用示波器。
作者: doc110630 时间: 2013-3-19 18:18
还有很多的知 ...
倒数第几名都这么厉害,兄弟在哪学的,我也很想学
作者: 彭进辉 时间: 2013-3-19 19:00
得到真传了吧
作者: linxus 时间: 2013-3-19 19:41
ads intel的 好像是h1的位置、
作者: 消失的印记 时间: 2013-3-19 20:45
真是后悔没去你们那里学习啊,这里有示波器也不会用,真无语
作者: PKTIAN 时间: 2013-3-19 21:12
真是无语,,,其处省略一万字……
作者: 182187035 时间: 2013-3-19 21:38
虽然不是在迅维学习的~~看了那么多帖子~~感觉迅维还是有实力的~~同样都是学出来的~~真未必有迅维学出来的厉害~~我在加油中~~希望能看到更好的帖子~~能让我再往里钻研下~~每到一个坎就很难提升了~~
作者: lajaxz 时间: 2013-3-19 21:58
楼主很强大呀!值得学习
作者: sunyuguq 时间: 2013-3-19 22:19
楼主学会看电流维修,到0.9A就是过CPU了,直接干显卡
作者: sdbzldq 时间: 2013-3-20 08:22
学习了,很有启发。
作者: 成成主板维修 时间: 2013-3-20 08:24
看来还得来基地。
作者: wang363879 时间: 2013-3-21 10:56
示波器维修好用吗 没用过 挺羡慕的
作者: feinimoshu 时间: 2013-3-21 15:06
太帅了 ,示波器修机器 就是爽。
作者: liusy111 时间: 2013-3-21 15:33
修难修的机器没有示波器的话,就没有招了,示波器是个好东西呀!
作者: Loarding... 时间: 2013-3-22 13:54
NB 修的有模有样的
作者: 金至尊 时间: 2013-3-22 14:24
我是在广州学的。。没教过什么波波大法。钱到交了5500.修起来吃力的要命
看到迅维修出来的就是不一样。不知有点基础的在学学你们的波波大法在多少钱
作者: mmbest 时间: 2013-3-22 16:05
楼主是加焊北桥解决吧!我也修过很多,直接加焊北桥解决了。
作者: xtlxkzhang 时间: 2013-3-22 19:39
师弟抓波功夫了得,羡慕!可惜我们那期没有教这么多这块的。
作者: penpen 时间: 2013-3-22 20:21
不错,值得学习
作者: PKTIAN 时间: 2013-3-23 00:01
对的。加焊北桥就OK了。。现在毕业了。。晚上才有点时间上网。。现在才看到消息。。。嗯。。加油吧。。
作者: PKTIAN 时间: 2013-3-23 00:03
不全是。。。还得看图纸。。没有图纸不好确定。,不过我的块板就是在H1。。。。修多了就知道了。。
作者: 弯刀 时间: 2013-3-23 12:02
波波,波波,太需要波波了,努力一台。
作者: 异少 时间: 2013-3-23 14:40
了解了,测信号找相连元件飞线出来再去抓吗?
作者: 异少 时间: 2013-3-23 14:41
学习了。楼主这个问题问的好。我也一直想问的
作者: xfcqh 时间: 2013-3-24 11:22
够狠,开卷有益,是个好彩头。以后会由很多困难等着你,不要用经验害了自己。
Powered by Discuz! X3.4 |
