标题: 775cpu正常vcore是多少? [打印本页]
作者: 夜丶星繁    时间: 2013-3-16 13:02
还是g31t-lm2 v1.0,isl6312的pwm,换过电源芯片后cpu供电出来了,可是装上p4 2.66不能开机,测量vcore为0.79v,换了个e5200,电压只有1v,但是可以正常开机,进pe打开aida64显示vcore为1.27v,到底哪个正常呢?是不是我表坏了?还是g31不支持p4 2.66?
作者: 修由心生    时间: 2013-3-16 13:17
G31的有些品牌就不支持P4  2.66 CPU的
作者: wwt406    时间: 2013-3-16 13:19
起码也要E420以上哦
作者: yangqc    时间: 2013-3-16 13:58
刷刷个能支持的BIOS吧,很多G31可以上P42.66的
作者: 2386880998    时间: 2013-3-16 14:57
G31以上的我都是用E2140的CPU,效果瞒好。
作者: 夜丶星繁    时间: 2013-3-16 19:13
知道了,非常感谢,那这个e5200的vcore电压正常不正常呢?
作者: 修由心生    时间: 2013-3-16 20:15
正常的啦,不用管它了
