下载附件 保存到相册
2013-3-16 12:25 上传
lj007300747 发表于 2013-3-16 15:18 登录/注册后看高清大图 客户在旁边修好了才报价?不怕客户不修·
鸿远科技 发表于 2013-3-16 15:49 登录/注册后看高清大图 这种还才240,我们进水不开机的清理能亮点 都300起。慢慢的修,不然钱来得少啊。
维修新人-H 发表于 2013-3-16 16:00 登录/注册后看高清大图 哇,那不羡慕死了,我这边300除非是私人客户,可他是商家呢。
鸿远科技 发表于 2013-3-16 16:10 登录/注册后看高清大图 商家还算可以
熙夏 发表于 2013-3-16 14:25 登录/注册后看高清大图 思路很好,没走什么弯路,但是楼主在哪里做?I3的机器240也太少了吧
逆水流年 发表于 2013-3-17 11:52 登录/注册后看高清大图 R269接地,于是静态测了下这电阻,无穷大 而R268的1脚有19V的 13脚EN0是0.5v 怎么会是0.5v呢? ...
zhaobinjim 发表于 2013-3-17 21:37 登录/注册后看高清大图 为什么按开关不行,短接就可以呢
维修新人-H 发表于 2013-3-17 21:59 登录/注册后看高清大图 短接就等于和按开关一个原理!你不会不知道吧!
zhaobinjim 发表于 2013-3-18 11:21 登录/注册后看高清大图 原理当然知道了,开关里面也会有灰?
维修新人-H 发表于 2013-3-18 13:20 登录/注册后看高清大图 帖子里我说得很明白,这机子灰很多,而且像开关里有灰尘这样的情况我已经不晓得遇到多少次了,已经习惯了 ...
zhaobinjim 发表于 2013-3-18 16:09 登录/注册后看高清大图 楼主在哪里做啊,生意好吗
a4443847 发表于 2013-3-18 18:40 登录/注册后看高清大图 一般烧穿了个洞你们还修不。。
维修新人-H 发表于 2013-3-18 20:40 登录/注册后看高清大图 看情况散,能修就修,不能谁也没办法!
a4443847 发表于 2013-3-19 13:45 登录/注册后看高清大图 唉 近几天接的都是烧穿的无语
杨建yy 发表于 2013-3-19 14:15 登录/注册后看高清大图 有些还是不太明白 。。。。新手,对图纸不太厉害
wxc21cn 发表于 2013-3-19 14:34 登录/注册后看高清大图 楼主你也太强了,太值得学习,还是基础知识扎实呀。。。牛人!!!!
cxn84344076 发表于 2013-3-19 21:32 登录/注册后看高清大图 楼主,3脚REF要多少伏才正常??? 我有一台B460 也是没有3 5V 。。16脚烧断了。。我飞线后有19V了,但EN0 ...
acer小林 发表于 2013-3-20 01:02 登录/注册后看高清大图 没听说过刷BIOS还能把35V刷出来的
军★军 发表于 2013-4-4 20:30 登录/注册后看高清大图 s5_ENABLE 这个脚 没有电压 为什么能是 BIOS引起的啊 不太明白
