标题: 华硕G41 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2013-3-16 12:22
标题: 华硕G41
一块华硕G41主板,拿来时 不解发 换IO 可以正常解发,但反复跑码,像是不过内存,刷BIOS 无果,测得内存供电 1。2V ,(三代内存) FB脚二个反馈电阻 换过, PWM 芯片也换过,还是1。2V
三代 内存 在内存工作不正常时,是不是 就,只有 1。2V
作者: wwt406    时间: 2013-3-16 12:58
1.5哦,楼主配上图,大家一起研究
作者: 海韵之恋    时间: 2013-3-19 23:35
你这个电压不对,正常是1.5V后级是不是拉低.
作者: DYNLOVE123    时间: 2013-3-20 21:37
这板子没工作时,内存电压时1.2V
作者: 月饼    时间: 2013-3-22 12:50
跑线看看FB脚是否有一些并联电阻!且受控于IO。
作者: 雪山無影    时间: 2013-8-24 21:34
我看到华硕的板跑码跑不完,第一反应这板我搞不定!
作者: 萧秋雨    时间: 2013-9-18 23:56
楼主,到底是当内存还是像是当内存?华硕的板子如果不跑码或者是不过CPU一样的内存电压不正常,以前有修到过
