ZXCVWtest
标题: 主板无法开机,电感烧黑,求助!!!(请版主把帖子放到主板维修区) [打印本页]
作者: 神迹    时间: 2013-3-16 12:22
昂达785G+主板,原先用的X2 240,搞了块AD5000尝试开。BIOS里设好后,保存开机,无法开机,开机同时听到,主板上一声很小的清脆卡一声,就像是开关跳的声音。把板子卸下来看,发现电源接口附近有个电感烧黑了。如此。
这块主板09年买的,10年返厂修过一次,当时忘记做记号,也不知是修好的,还是换的良品。电源附近,与电感配的4-5个电容那个均有点鼓,个别有轻微渗锈,这下终于报销了。主板也过保了。
那位大大,能帮我分析下,是哪儿坏了?是什么问题,该怎么修
作者: 东方维修    时间: 2013-3-16 13:18
先把电感和电容换了在看一下!!!
作者: 天地融    时间: 2013-3-16 13:29
电感,供电,MOS测测吧
作者: 皮皮--电脑    时间: 2013-3-16 14:06
黑的件全部换掉试试
作者: yangqc    时间: 2013-3-16 14:11
电感黑成这样不是那一瞬间的问题吧,可能啪一声那下不是电感那边的问题啊
作者: 真的爱你.    时间: 2013-3-16 14:12
电感烧坏了,修好的可能性不大了!
作者: 彭进辉    时间: 2013-3-16 14:18
mos管测下,把电容换了
作者: 莫名的感动    时间: 2013-3-16 23:33
把电容先换了再说
作者: goldmiddle    时间: 2013-3-17 08:06
电容鼓了的都换掉,烧黑的也换掉,然后再测试周围电路
作者: lk823cn    时间: 2013-3-17 08:21
这板子练练手还可以,用的话可以换块新的了。
作者: 苏刘奎    时间: 2013-3-17 10:13
学习了!换电感和电容吧!
作者: yx2007    时间: 2013-3-17 10:41
我也有一块板子,板子都烧穿了
作者: wfpwwj    时间: 2013-3-17 10:50
换了以后打一下阻值哦!
作者: yzy7226870    时间: 2013-3-17 11:21
看出坏的都换了,在量量
