ZXCVWtest
标题: acer4736g电池不开机必杀 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2013-3-16 12:09
acer4736g电池不开机必杀 插电源可以开机的,单独电池不能开机,开机不亮 更换NEC大电容器就好OE907
作者: 色狼no1    时间: 2013-3-16 12:27
是不是通病啊?
作者: lj007300747    时间: 2013-3-16 12:58
y应该不是通病吧
作者: wwt406    时间: 2013-3-16 13:00
不是吧。大电容还会影响电池不开要
作者: 异少    时间: 2013-3-16 13:07
是哦这种问题头一次听说。看来以后要注意大电容啊。
作者: chen514177    时间: 2013-3-16 13:14
是个不错的方案
作者: 全力科技    时间: 2013-3-16 13:23
地球人都知道是它了
作者: zhangzun    时间: 2013-3-16 13:47
应该是通病
作者: Mahone    时间: 2013-3-16 14:12
大电容通病任何机型适用
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-16 16:57
好像大电容影响电源不开机,电池可以开机啊。
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-16 22:05
这种也是大电容?还真么遇到过
林子大了什么问题都有啊
作者: dakuchar    时间: 2013-3-16 22:16
楼主有心了。。。
作者: 喻庆国    时间: 2013-3-16 23:46
楼主你的不开机描述太笼统了,是不上电?还是上电不显?还是上电掉电?
作者: shudaxia    时间: 2013-3-17 17:29
忘记说明了 是开机不显示可以开机的 屏幕不亮,是通病,方便维修人员不要走弯路
作者: woiy    时间: 2013-3-17 23:37
长见识了,。,。大电容,有它,就什么皆有可能了!
作者: pual11    时间: 2013-3-17 23:49
nec这东西坑爹啊
作者: wuhechun2012    时间: 2013-3-18 01:55
大电容,果然是这个问题,我维修笔记本遇到过好多次了,换了大电容就OK,大电容坏了有时候还会影响进系统,档LOGO,希望大家注意。
作者: 49154493    时间: 2013-3-18 07:10
确实 像CPU供电这块的大电容性能不良确实会造成很多问题 比如开机不显 开机掉电 进系统死机 等。。。
作者: 刘汉族    时间: 2013-3-18 09:41
NEC大电容的问题  好多 通病
作者: shudaxia    时间: 2013-3-18 12:22
这种机器和其他机器故障不一样的,别的机器可以加电容器解决问题,这个加电容器不行 必须规划,而且更换比较麻烦的,不容易吹的。最好不要使用热风枪
作者: 行达    时间: 2013-3-18 12:49
是通病,以前碰到过一台
作者: 秋天协奏曲    时间: 2013-3-18 12:51
楼主 这个NEC大电容是保护隔离电路里面的吗?
作者: shudaxia    时间: 2013-3-18 13:59
CPU供电的上面的 可能滤波不好了 导致电池不开机 电源可以正常开机的
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2013-3-18 14:39
又长见识了,
作者: 艾肖肖    时间: 2013-3-18 15:18
楼主你是才忽悠大家冒
