HP NX 6325 掉电呢
296899004
2013-3-16 09:49
HP NX 6325 掉电呢
NX 6325 掉电呢 上到1.4几就掉电到。0.57左右 CPU 核心供电正常 不知道是哪出了问题
lidong88181106
2013-3-16 10:11
新手,学习中
tmh917
2013-3-16 10:12
看来问题不好搞,板子应该也不贵吧
诚实-维修
2013-3-16 10:15
是不是北桥有问题
tansifan
2013-3-16 12:29
这种问题不好修
296899004
2013-3-16 14:52
掉电时键盘灯一闪一闪 5VL跳变测量各供电电感没有短路的情况
掉电时电流0.6几到0.3几跳变
sh111z
2013-3-16 16:02
新手,学习中-
296899004
2013-3-19 10:04
诚实-维修 发表于 2013-3-16 10:15
是不是北桥有问题
抠下CMOS 电池常按开机键等它电流不跳再按开机键就可以开机了 不知道BISO有问题会不会这样 有时能开有时不能开机 北桥用机器加焊过了难到要重新植球?
