悬赏100下载分 求指点开机提示ntldr is missing
1234567坤
2013-3-16 09:28
装系统的时候
盘分好以后
再用光盘装
这个怎么搞啊
求高人指点
还有外星人台式电脑用win764位安装版进到选硬盘哪里
说无法加载CD驱动
也看不到硬盘
修由心生
2013-3-16 09:38
把硬盘格式化重新分区再装
1234567坤
2013-3-16 09:53
修由心生 发表于 2013-3-16 09:38
把硬盘格式化重新分区再装
删除所有分区不行吗?
1234567坤
2013-3-16 09:55
把硬盘格式化重新分区再装
硬盘是SSD的
修由心生
2013-3-16 10:02
你搞个普通硬盘装装 看能否装进去了 提示那个通常是硬盘关系较多
su36xxnn
2013-3-16 10:14
第一个试下用安装光盘分区装,win7的ntfs是比较新的版本,用较早的分区工具分可能会有兼容性问题。第二个是没有正确加载硬盘控制器的驱动,你可以先下载好对应win7 64的控制器驱动,拷在U盘里,在安装时加载上去就可以了。
宗英
2013-3-16 10:17
第一个问题用DM分区软件,重建主引导就行了。外星人机器。有可能是分区的问题
yes001
2013-3-16 17:02
重新分区并激活C盘主分区再安装系统。最好用大白菜PE里面的“D**G**”软件
moontree
2013-3-16 17:43
SSD硬盘安装系统时,建议不要再挂别的硬盘,再重新安装看看,不行的话,可能是没有激活主分区,可以使用PTD之类的软件激活一下主分区。
CPUPWRGD
2013-3-16 21:56
删光重新建立 重写MBR 一般都秒
romemkong
2013-3-17 10:15
出现这个状况应该是你没有将C盘(即你系统安装的分区)设置为活动分区。
hcg719974
2013-4-10 16:21
这个提示的意思是引导文件丢失,设置为光盘启动,重新安装系统就可以了
eggborn
2013-4-11 12:24
开机提示ntldr is missing1 ^0
其实很简单,重写mbr,即重新加载主引导记录就可以了;一般xp换win7,或者小硬盘换成大硬盘会出现这种情况,总之做系统时重写下mbr总是好的
yuan6895
2013-4-11 19:54
是没激活 或者确实没有NTLDR这个文件 ,我碰到过一次,装完这个文件就是损坏的。所以其实你可以试试从新弄一下,换一个系统装
shyxkj
2013-4-12 23:26
重建引导分区应该就可以了
learnforever
2013-4-15 15:52
看你是用什么系统,从其他正常运行的电脑复制ntldr文件到这台电脑的C盘就可以了
