标题: 显示器暗屏去保护后正常,这个说明说明? [打印本页]
作者: 2404075173    时间: 2013-3-16 09:00
如题,求助中 谢谢师傅们
作者: kingstarxt1    时间: 2013-3-16 09:12
灯管引起的吧
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2013-3-16 09:17
没去保护的时候外接灯管能亮吗/?   高压板问题的话, 本身有地方短路, 你去个保护后 原来有问题的芯片温度过高或者高负载后会烧板子的,   灯管问题还好点, 起码烧坏屏真没遇到过, 是高压板问题还是直接改一块的好,
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-3-16 09:32
其实是不建议去保护的 有问题直接改或者修,去保护容易出问题
作者: 能者    时间: 2013-3-16 09:33
不去保护的时候是背光没有工作吗?
作者: rockli1981    时间: 2013-3-16 18:57
那到底是去保好还是不去保好呢?
作者: lik302    时间: 2013-3-17 08:59
最好还是不去保护,去保护只是应急之法。拆了换换灯管吧,换多了难度也不太大,就是要小心
作者: 2404075173    时间: 2013-3-17 14:11
不去保护是开机几分钟暗屏
作者: 2404075173    时间: 2013-3-17 14:12
妳镁锝潒畜生 发表于 2013-3-16 09:17
没去保护的时候外接灯管能亮吗/?   高压板问题的话, 本身有地方短路, 你去个保护后 原来有问题的芯片温度 ...
用灯管测试 4跟灯管都亮
作者: 2404075173    时间: 2013-3-17 14:15
不知道怎么测量一体板有没有短路
作者: 2404075173    时间: 2013-3-17 14:16
用灯管测试仪测得4跟灯管都是正常亮的,开机几分钟后暗屏
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-17 14:25
直接去保护吧。怕什么呢。屏烧坏了的话大不了还钱。不过我去的机器那么多。都没返修。。。奇了
作者: 2404075173    时间: 2013-3-17 14:33
为什么我用灯管测试仪测得灯关闭是好的 还暗屏呢?
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2013-3-17 14:56
2404075173 发表于 2013-3-17 14:12
用灯管测试 4跟灯管都亮
那就是灯管问题了, 去保护能的话, 最好拷机时间久些, 稳定了再给客户拿去,   以后灯管彻底烧烂就得换了,
作者: 2404075173    时间: 2013-3-17 14:59
运气真好
你们维修过的 一般保多长时间?
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-17 15:14
2404075173 发表于 2013-3-17 14:59
运气真好
敢做就能赚。一般都是保修一个月。不过一年半载的都没出现问题。
作者: 2404075173    时间: 2013-3-17 15:20
啊哈,才1月啊,TMD人家给我说要保3各月
作者: mymusics    时间: 2013-3-18 12:54
灯管测试仪要连接到可调电源上去测才准,要每个灯管的电流差不多才行。有些灯管老化了,也会引起保护的,点亮时的电流就会偏低
作者: 2404075173    时间: 2013-3-18 22:10
嗯,知道了,下次测量就接稳压电源上看电流的变化
作者: wangqini    时间: 2013-4-14 13:56
楼主还不如找个地方学习一下,减少风险的发生。
