标题: 开机后电源指示灯闪,无图像 [打印本页]
作者: 黄明科    时间: 2013-3-16 02:33
标题: 开机后电源指示灯闪,无图像
方正19寸液晶显示器,开机后电源指示灯闪,无图像。拔掉屏线再开机电源灯不闪了变正常了。背光灯是亮着的。这是什么原因呀,
作者: 能者    时间: 2013-3-16 08:55
检测不到正常的VGA信号输入
作者: 黄明科    时间: 2013-3-16 12:22
VGA应该没问题的
作者: 天地融    时间: 2013-3-16 14:23
驱动板?代用一下试试
作者: zhangtoning    时间: 2013-3-16 16:02
有可能是电源板的问题,带不起负载
作者: wsj7741031    时间: 2013-3-16 20:45
不知道,求解
作者: 飞机维修    时间: 2013-3-17 14:56
我也遇到了这样的问题22寸,换了电源板还是一样是不是屏上的问题
有高手帮帮忙吧急用
作者: 莫慌    时间: 2013-3-18 11:30
用测试灯管测试  是否 是 高压包保护   或  驱动板 用待用的试试
作者: 墨子    时间: 2013-4-6 15:43
高压保护吧,可能开关管烧了,我遇到过
作者: 三问号    时间: 2013-4-6 16:06
把屏线拔了   电源指示灯正常   而且有背光    说明高压条和灯光是没问题的     驱动板的触发电路是没问题的    但不能排除驱动板其它信号处理电路短路没有  最好是换个驱动板看下   应该很快就知道答案
作者: wuyihuaa    时间: 2013-4-7 08:51
测下电源板5V、12V电源是否跳变!
