标题: 电源低负载吱吱响 是什么问题 [打印本页]
作者: dongshuo19    时间: 2013-3-16 00:16
标题: 电源低负载吱吱响 是什么问题
电源低负载吱吱响 是什么问题  我每次开机要开一个占用程序  让CPU 负载点或者显卡负载一点 只要功耗高一点就不响了   郁闷啊
作者: 能者    时间: 2013-3-16 08:54
看看电源的滤波电容是否正常?
作者: 迈城    时间: 2013-3-16 08:54
给风扇加点油试试
  也肯是变压器的声音
作者: dongshuo19    时间: 2013-3-16 09:43
不会吧!低负载有电流声 变压器没有送 我就是郁闷了 电脑一开机就这样  两个整流桥我也换了  PFC电路我也检查了 还是这样
作者: hmx    时间: 2013-3-16 09:57
反激开关电源负载低时,输出电压会抬高,占空比相应变低,变压器或者电感上的电压可能断续,所以有噪声。
作者: dongshuo19    时间: 2013-3-16 15:14
可是怎么解决呢
作者: dongshuo19    时间: 2013-3-16 23:54
我知道是哪里响了 是电源输出的地方 12V5 V3.3V的地方响
作者: 598377162    时间: 2013-3-17 12:34
可能是变压器磁芯松动,松动的话弄点填充物。
作者: dongshuo19    时间: 2013-3-17 21:01
终于找到音源了  PFC电感的声音
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2013-3-17 21:40
电感确实容易虚焊
作者: 学着成长    时间: 2013-3-18 13:50
线圈或者磁芯有松动,查到后滴注101能解决。
