HP TX1000 无CPU核心供电
昂平
2008-8-27 13:49
HP TX1000 无CPU核心供电
触发电流到1.04后掉电,测量无CPU核心供电,与好板对量阻值都事正常的,更换核心ICMAX 8774后还是一样无核心电压,请高手指出维修思路
无边思绪
2008-8-27 14:09
没有CPU供电也能升到1.04?
昂平
2008-8-27 14:14
是啊!AMD架构的,NF-G6150北桥
无边思绪
2008-8-27 14:39
CPU供电如果没起来,一般电流不会0.3A。有时候它只是起来一下就掉去,万用表捕不到。如果确实是CPU没有供电,应该先看其它供电有没有起来
昂平
2008-8-27 14:45
其他的 供电都起来了!只有CPU核心没起来,我是用示波器打的,比较准确!
无边思绪
2008-8-27 15:49
那就VCC、VDD、SHDN、BST、FB逐个查。
李振辉
2008-8-27 21:56
无VCORE还有这么大电流,感觉上是有短路存在!
本本波
2008-8-27 22:20
也许北桥或南桥已经爆烫了 还是仔细检查一下吧
辉哥笔记本维修
2008-8-28 09:29
你这机器应该:南桥问题:我修一个也跟你这一样有时:就是南桥虚焊造成。
昂平
2008-9-5 21:28
先烤了一下,故障一样,然后重做了也不行,更换南桥后 OK!感谢大家的帮助!特别感谢辉哥的指导
锋仔哥
2008-9-19 19:54
高手多呀,果然是南桥的问题
马碧波
2009-4-17 01:54
路过 望高手指点
