标题: 联想 G450小修一例 [打印本页]
作者: 追寻科技电脑    时间: 2013-3-15 19:47
标题: 联想 G450小修一例
今天来个客户说电脑出国放了一个月不能开机了,我说:靠,你出国不带电脑它也有情绪了,玩笑是玩笑,电脑还是要修,电脑接电流表到0。95后掉到0。67,把外设都去了,还是不行,就把客户打发走,拆机测了一下没有发现问题,想想可能要大动干戈,就把COMS电池拆下,又试一下,我晕,给电池有关,测了一下电池,只有1V,换了个电池,{这个电池有点值钱的哟} 希望此贴能让大家少走斜路,
作者: yangrui58888    时间: 2013-3-15 20:03
这个电池有点贵,楼主收了多少RMB。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2013-3-15 20:20
yangrui58888 发表于 2013-3-15 20:03
这个电池有点贵,楼主收了多少RMB。
150,
作者: huangxin52    时间: 2013-3-15 20:24
这机器cmos没电会不亮机?这倒是没注意
作者: 大箫筱    时间: 2013-3-15 22:32
cmos没电会不亮机??????????????
作者: 追寻科技电脑    时间: 2013-3-16 09:23
因为是特殊,所以才发一下,这么多怀疑的,不用怀疑是事实,有点特殊发出来只是让大家以后注意一下,
作者: 太空上行走    时间: 2013-3-16 14:38
这个没遇到过,谢谢了,。,——
作者: sh111z    时间: 2013-3-16 16:06
这种情况我也遇到过
作者: 北京青出于蓝    时间: 2013-3-16 16:16
电池会引起这种故障? 真是头一次
