显示器画面有波纹
793921918
2013-3-15 19:43
显示器画面有波纹
今天接冠捷20显示器,问题是通电使用时,屏幕上有波纹,细微的,子在斗,心想屏线问题,拆开后插屏线,OK!就接上,通电,还老样,有轻微波纹,在看文字是很明显,不行就换屏线吧!找根崭新的屏线换上,心想可以完工了,立即通电看看,哎!波纹更多了,不是轻微,是波浪!
再拆开,清理屏线,屏接口,驱动板接口,用酒精清理,又刷,换上以前屏线,装好,通电,妈呀!还是老样,最后,坐那想了会,可能是干扰,跟屏线关系不大,干扰看看电源板,都挺好,最后找了铝箔纸在屏接口那贴了一大块,又在灯管引线那贴了两大块,搞好,就开始通电,OK没了,屏上很清晰,测了以上午没问题,
心想这都是一些维修的细节,没注意到他,他就在作怪,希望对新手有作用,少走弯路!
雨小张
2013-3-15 21:12
小问题作大难。学习了。以后可以用的上,谢谢。
hsngig
2013-3-15 21:37
还真有这样的干扰啊
rockli1981
2013-3-16 18:59
学习了,以后碰到同样问题能用到
文杰电子
2013-3-16 21:04
你说这样的现象我还是第一次听说呢,呵呵
kingstarxt1
2013-3-17 10:01
算是一个小经验吧。。。呵呵:)
细节决定成败!
大把旗
2013-3-17 16:09
许多机器在几个关键位置都会粘铝箔纸,这些都铝箔不光是起固定作用,还有接地和屏蔽防干扰作用。
一是背铁板与屏之间,二是屏排线与屏之间,三是屏排线接好屏线座覆膜后加贴,四是按键板连线上接地位置与屏之间,等等。
所以不主张维修的时候以划断的方式修机,只要铝箔还具有粘性,一般都采取撕开的方式,维修完毕后继续粘贴上去,虽然这是小细节,虽然即使不粘贴大多数机器不会有什么实质性的故障,但好的维修习惯能避免一些意想不到的问题。
由以上又想起维修的一些其他细节,比如说镙丝固定和机内线的固定,以及开壳技巧和复壳技巧这些都是有可能造成意想不到的问题发生。
xyzdong
2013-3-19 15:59
学习了,细节的东西,以后注意了
