标题: 华硕K42JZ 内接不显,外接满天星花屏。 [打印本页]
作者: 精艺店    时间: 2013-3-15 19:31
华硕K42JZ 内接不显,外接满天星花屏。显卡换过了BIOS也刷了还是一模一样外接满天星花屏。显卡换过了BIOS也刷了还是一模一样,求帮助中
作者: 刘彪亮    时间: 2013-3-15 19:49
搞颗粒吧, 量量。
作者: 环宇维修中心    时间: 2013-3-15 19:51
加焊下显存试试!
作者: huangxin52    时间: 2013-3-15 20:45
此机器我修过因为显存短路而导致上电保护的~显存一个一个加焊试试!
作者: 大箫筱    时间: 2013-3-15 22:34
加焊下显存试试
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-3-15 23:22
显存短路加焊也会有用??
作者: xiajuan6778    时间: 2013-3-15 23:38
果断搞显存啊!
作者: 启动ing    时间: 2013-3-16 00:19
应该显存问题啊
作者: huangxin52    时间: 2013-3-16 10:11
/:)清风陈锋 发表于 2013-3-15 23:22
显存短路加焊也会有用??
我是你加焊试试。。
作者: 精艺店    时间: 2013-3-16 11:42
内屏不显示加焊显存有用吗
作者: 精艺店    时间: 2013-3-16 11:48
内屏接口处有个6脚的管子,有4个脚都有3.3V,到接口的脚没有电压,我直接短接3,3V屏闪会一下无显示
作者: 原本呆呆    时间: 2013-3-16 12:16
這問題兩個都有可能
1.顯晶空焊
2.顯存空焊或故障
我的做法會是先拔下顯晶重做BGA 加焊通常效果不太好 短暫好一下 重做BGA後狀況一樣才會去動顯存,因為顯存好幾顆,一顆一顆稿會多花些時間
以上提供您參考
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-3-16 12:37
一般都是显存,换了应该就可以了
作者: chen514177    时间: 2013-3-16 13:36
换了显卡就换显存咯   不然就换屏
作者: 电子技术员    时间: 2013-3-17 08:02
显存看看下。。。
作者: djz20011211    时间: 2013-3-17 08:10
重点查查显存线路。
作者: 默篱    时间: 2013-3-17 08:18
测下显卡总线,如果正常显存也会引起这种情况。
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-3-17 08:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: woshililixin    时间: 2013-3-17 09:55
换显存 试试
作者: hexiangzhou    时间: 2013-3-17 11:22
显存我建议先打阻值,这个显卡不小心就烧,测试时一定要上散热片,如果不上30秒就可能烧。像你这种问题我换过两个显卡都好了,另外要小心别买到翻新显卡,要不就亏大了
作者: wandl126    时间: 2013-3-17 11:36
显存机会大啦
作者: 精艺店    时间: 2013-3-19 09:49
显存全都重做了,怀疑卖的显卡有问题
