查看: 1636|回复: 10
杰微845主板不过内存
发表于 2008-8-27 13:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
杰微845主板有 的时候能过内存 有的时候不能过 ,南桥虚焊能导致这个结果吗
发表于 2008-8-27 13:44:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
跟北桥相关...不是南桥
发表于 2008-8-27 13:45:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原来如此谢谢指教
发表于 2008-8-27 13:56:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计是内存供电管坏了。
发表于 2008-8-27 18:15:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存槽、内存金手指氧化导致接触不良。
测试AD线阻值判断NB好坏。
发表于 2008-8-27 20:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不过内存时,压住北桥,点复位键看是否能过,通过这样来判断北桥是否虚焊。也可能是桥太脏了--用无水酒精洗一下北桥,晾干后再通电。
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-8-27 20:23 编辑 ]
发表于 2008-8-28 11:43:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
各位讲的很详细谢谢了
发表于 2008-8-28 13:04:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
内存槽、内存金手指氧化导致接触不良 不行就换条槽嘛
发表于 2008-8-28 13:31:50 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
还是应该先看看内存的供电电压,是否正常
发表于 2008-8-28 13:40:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先看是不是其它设备影响的。你那过不过内存时跑的代码是多少。是怎么跑法。
发表于 2008-8-28 14:19:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼上的 高手些说得问题值得研究
