神舟天运F3000 D5
My众心电脑
2013-3-15 17:06
神舟天运F3000 D5
今天修到一台神舟天运F3000 D5笔记本,客户说使用中突然断电,然后开机就不亮。接上电源待机0.01,开机电流到0.22不走了,拆机测试内存1.8 北桥1.8 1.5 1.2 1.0 南桥3.3都有,就是CPU没有电压,CPU管理芯片是MAX8770,问题锁在MAX8770。MAX8770工作需要的条件:19和25脚VCC 2脚复位信号 8脚19V 38脚开机信号(有EC发出),测试VCC供电5V, 2脚复位0V,8脚0V,38脚通电后3.3V,问题出现8脚的19V。8脚接一颗200K的电阻,电阻另一端有19V,换一颗电阻待机测试8脚19V,通电电流一直狂跑,2脚复位2V,此机修复。希望对大家有帮助。没有图纸给大家分享真是遗憾 。
